高频信号发生器特点介绍
1.2w人已加入
  高频信号发生器,又称高频振荡器或高频振荡电路,是一种将工频电源变换成高频信号的装置。
  它主要应用于电子、电力、通讯等工业领域。
  1、原理:
  当输入的电压达到某一值时(一般为额定电压)就会在输出端产生一个高频率的方波脉冲,该脉冲的频率与输入电压的频率相同(称为基波)。
  2、特点:
  (1)输出功率大;
  (2)体积小;
  (3)工作稳定可靠。
  (4)价格相对较低。
  (5)对电网无污染。
  (6)使用方便。
  (7)易于实现自动化。
  3、应用范围:
  (1)各种电子仪器和设备的测试及调试。
  (2)各种电气设备的高频保护。
  (3)各种电机调速系统的控制。
  (4)各种电器的启动。
  (5)各类开关电源。
  (6)变频器。
  4、工作原理
  (1)由整流电路将交流220V直流电压变为直流高压后加到变压器初级绕组中,再经滤波得到平滑的高压直流电流加到次级绕组中,从而形成低压大电流和高频高压交变的电磁场.由于线圈本身具有电阻性所以会在铁芯上产生涡流使线圈发热并发出热量.
  (2)当线圈两端加上不同频率的激励信号时线圈中的涡流会随之变化而发出强弱不同的磁场.由于磁场的相互作用会使导线中的电流发生变化而产生电磁感应现象即所谓自感.这种变化的磁场又会反过来影响线圈的温度升高从而使涡流进一步增大并使线圈的阻抗变小从而使功率增大。
  (3)当功率大到一定程度时就会使线圈发热甚至烧毁而使整个电路中断.因此及时调节负载大小以维持正常的工作状态.(注:以上是基本情况.) 调节方法有手动调节和自动调节两种方式.手动调节是通过改变旋钮的位置来实现的;自动调整是通过改变控制板上的电位器来实现。
  5、分类
  按照用途可分为通用型高频信号发生器和专用型低频信号发生器两种类型。(1)普通通用型的低频信号发生器一般用于测量微弱电量的场合。如用仪表指示电流量的大小等;(2)专用的低频信号发生机主要用于测量微小电量的场合。
  审核编辑:汤梓红
