Docker高效搭建本地开发环境教程分享 1
1.2w人已加入
本地开发之痛苦
在开发之前,首先你需要安装各种开发工具和服务支持到你的开发环境当中,可能会出依赖问题,环境变量问题,端口冲突,经编译库问题等等。
开发途中,可能你又需要依赖一些其他的服务,你最好祈祷不会出问题,可能你又要重写来配置你的环境,因为你的所有的依赖服务都在你的唯一的工作空间里面。
如果你的伙伴的操作系统不统一,可能你还会遇到一些不同元字符解析不一致的问题。
然后上线之前,可能你在本地开发调试都可以完美运行,一但部署到服务器,就会出现各种问题。因为大多数情况下,我们的开发环境和生产环境并不相同。
可能你下次又有要用到一个新的开项目的开发环境。你又要重复面对上面这些问题.
你不得不去审视,你要话费大量的时间用在搭建环境当中来。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
什么是`Docker
Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。对我们而言,我觉得只需要把他理解成一个便携的应用容器 即可
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
Docker`本地开发环境的好处
试错
对开发者而言,每天会催生出的各式各样的新技术都需要尝试,然而开发者却不太可能为他们一一搭建好环境并进行测试。时间非常宝贵,正是得益于 Docker,让我们有可能在一条或者几条命令内就搭建完环境,而且这个环境大到一个特定版本的操作系统,小到一个软件。Docker 有一个傻瓜化的获取软件的方法,Docker后台会自动获得环境镜像并且运行环境。
统一开发和生产环境
对于一般的小公司来说,搭建一个公用的开发环境是一件不那么划算的事情。那么就可以用Docker来统一开发环境,因为不管你用的是WindowsMac 还是 Ubuntu。如果生产环境也使用的Docker的话,你甚至可以直接打包一套环境,直接丢上去就可以运行了,再也不用担心开发-生产环境之间的差异了。
高性能
虚拟机的粒度是虚拟出的机 ,而Docker的粒度则是被限制的应用 ,相比较而言 Docker 的内存占用更少,更加轻量级,性能也更优。
而秒级的启动,也可以让我们启动电脑时候,开发环境的运行是无感知的。
成果展示
我们可能经常要给用户或者是同事展示一样功能的,但是搭建演示环境的过程却是非常麻烦的。现在可以直接将我们的镜像打包丢过去,而不必去做任何环境配置的工作,同时也不必担心他们的环境配置会导致我们的产品无法运行。
安装`Docker
mac平台下,就是去下载一个dmg的安装文件。下载好了之后,双击,然后拖入就可以了,windows应该也是类似的。
就是安装qq一样简单,傻瓜式的。
附上dockerhub上的下载链接:
https://hub.docker.com/search/?type=edition&offering=community&q=
成功之后属于docker version如果出来版本信息就是安装成功,类似如下
Client: Docker Engine - Community
 Version:           18.09.0
 API version:       1.39
 Go version:        go1.10.4
 Git commit:        4d60db4
 Built:             Wed Nov  7 00:47:43 2018
 OS/Arch:           darwin/amd64
 Experimental:      false
Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          18.09.0
  API version:      1.39 (minimum version 1.12)
  Git commit:       4d60db4
  Built:            Wed Nov  7 00:55:00 2018
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     true
安装`docker-composer
一般来说,mac安装docker之后就会携带docker-composer
其他平台,附上下载链接:
https://github.com/docker/compose/releases
安装完成之后可以输入命令检测
➜  ~ docker-compose version
docker-compose version 1.23.2, build 1110ad01
docker-py version: 3.6.0
CPython version: 3.6.6
OpenSSL version: OpenSSL 1.1.0h  27 Mar 2018
如果没有出现版本相关信息,可以尝试再次安装
下载laradock
laradock的项目地址是https://github.com/laradock/laradock 我们找一个地方clone下来即可
我这里是在我的用户目录下面新建了一个Docker目录,然后clone了项目下来
