FPGA在通讯中的应用
FPGA中文名:现场可编程逻辑门阵列
应用非常广泛,今天主要介绍他在通讯中的应用,通信领域里,由于具有极强的实时性和并行处理能力,使其对信号进行实时处理成为可能。
目前,无线通信一方面正向话音和数据综合的方向发展,另一方面迫切需要将移动技术综合到手持PDA产品中去。因此,随着无线移动通信系统的发展,以及对更为完善的便携式系统的期望,构架系统模块的处理器就必须更加地强有力。这一要求对无线通信的FPGA芯片市场提出了重要的挑战,其中最重要的三个方面是FPGA的功耗、性能和成本。目前已有许多研究来平衡这三方面的要求,如利用系统芯片(SOC)可以将尽可能多的功能集成在一片FPGA芯片上或FPGA芯片集上,使其性能上具有速率高、功耗低;在成本上价格低廉;而且还可以降低复杂性,便于使用。
特别是在无线通信领域里,SOC由于具有极强的实时性,使其对话音进行实时处理成为可能;由于它是通过面向芯片结构的软件编程来实现其功能的,因而仅修改软件而不需改硬件平台就可以改进系统原有设计方案或原有功能,因而具有极大的灵活性;又由于这种情况下的FPGA芯片并非专门为某种功能设计的,因而使用范围广、产量大、价格可以降到很低。所以FPGA将会越来越多地应用于无线通信系统中,它的优良性能将会促进无线通信的发展;而带来的无线通信蓬勃发展又将会进一步促进FPGA技术的不断进步。
对于现有移动通信中的许多关键技术,如:CDMA技术,软件无线电,多用户检测等技术都需要依靠高速、高性能的并行处理器来实现。随着这些应用的日益多样化,FPGA已经不再是一块独立的芯片,而演变成了构件内核。这使得设计师能选择合适的内核,与专用逻辑“胶结”在一起形成专用的FPGA方案,以满足信号处理的需要。目前还出现把DSP核和FPGA集成在一起的芯片。FPGA芯片的一些具体应用方面,如:用于实现语音合成,纠错编码,基带调制解调,以及系统控制等功能;基于DSP核矢量编码器用于将语音信号压缩到有限带宽的信道中;用来实现基带调制解调功能;另外还有定时的恢复、自动增益和频率控制、符号检测、脉冲整形、以及匹配滤波器等。
特别是对于其中的调制解调器,由于需要大量的复杂数学运算,并且对调制解调器的大小、重量、功耗特别关注,这就对FPGA的要求就更高,调制解调器的速度随FPGA的速度的提高而不断提高。FPGA在通信领域的应用,大大改善了现代通信系统的性能,也极大地推动了SOC的发展。但对于当今的移动通信设备,一片FPGA难以达到系统级处理的能力。比如现在的第三代移动通信,一片FPGA只能进行信源和信道方面的物理层处理,不能处理控制和高层信令。只有与另外的DSP或者CPU相结合才能完成整个任务。因此,基于DSP/CPU加FPGA的网络产品将成为未来的应用热点。随着移动通信的宽带GSM,CDMA标准的转移和高速数据传送网络对XDSL的要求,基于内嵌DSP/CPU的FPGA SOC将更有前途。
专家指出,今后高速DSP/CPU加FPGA技术的发展趋势,将是以系统芯片为核心,信息处理速度将达到每秒几十亿次乘加运算,因此,只有多系统芯片才能肩负此重任。嵌入式系统已经与SOC技术融合在一起,成为新一代信息技术的基础。基于DSP/CPU加FPGA的嵌入式系统不仅具有其他微处理器和单片机嵌入式系统的优点和技术特性,而且还可能利用并行算法操作,具有更高速的数字信号处理能力,为实现系统的实时性提供了更为有利的支持。DSP/CPU加FPGA系统必将成为现在以及未来无线通信技术的重要支柱。
  Xilinx公司的无线通信开发资源
Xilinx公司为推动整个无线通信行业做出了积极贡献,不仅是主要的通信器件供应商,还积极地参与各类通信标准的制定,提供系统集成和完整的系统解决方案。
Xilinx提供了针对RF数字前端(DFE)信号处理、基带处理(包括前向纠错(FEC)、傅立叶变换和自适应调制)和先进接口等领域中无线网络设备的高性能、经济型解决方案,以及连接功能和桥接解决方案。Xilinx及其合作伙伴提供了以下全方位支持:
参考设计和硬件平台,来简化高性能无线电和基带处理功能的开发。
灵活的、可升级解决方案,解决了不断变化的标准的挑战,如WCDMA、WiMAX、TD-SCDMA和LTE。
IP和参考设计,支持最新的无线电、基带和DSP连接功能标准,如CPRI、OBSAI和SRIO。
业内领先的FEC解决方案,如高级Turbo编解码器算法,提高了吞吐量,降低了延迟,并削减了单位通道的成本。
全面的网络解决方案,支持新的、低延迟、基站架构和向全IP核与回程网络过渡的开发。
按功能和类型分,Xilinx FPGA的应用范围和已有资源可以分为:基带处理(通道卡)、接口和连接功能以及RF(射频卡)三大类,涵盖了3G四大标准(WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA以及WiMAX)的完整参考设计,并附加了OFDM调制、削峰、基带预失真、MAC和分组处理等多种核心技术,形成先进的基站解决方案。
  (1)基带处理资源
基带处理主要包括信道编解码(LDPC、Turbo、卷积码以及RS码的编解码算法)和同步算法的实现(WCDMA系统小区搜索等)。
  (2)接口和连接资源
接口和连接功能主要包括无线基站对外的高速通信接口(PCI Express、以太网MAC、高速AD/DA接口)以及内部相应的背板协议(OBSAI、CPRI、EMIF、LinkPort)的实现。
  (3)RF应用资源
RF应用主要包括调制/解调、上/下变频(WiMAX、WCDMA、TD-SCDMA以及CDMA2000系统的单通道、多通道DDC/DUC)、削峰(PC-CFR)以及预失真(Predistortion)等关键技术的实现。
本专题以Xilinx公司在无线通信领域中的资源为导向,分为整体解决方案、基带处理、数字前端及RF处理和无线通信中的交换和接口处理4大类,在后三类中,主要针对WCDMA、CDMA200、TD-SCDMA以及WiMAX系统进行讨论,并将LTE相关内容也依次并入上述四个已有系统中。
FPGA
FPGA
扫描二维码获取
更多精彩
FPGA
FPGA设计论坛
FPGA
欢迎关注至芯科技
至芯官网:www.zxopen.com
至芯科技技术论坛:www.fpgaw.com
至芯科技淘宝网址:
https://zxopen.taobao.com
至芯科技FPGA初级课程(B站) :
https://space.bilibili.com/521850676
至芯科技FPGA在线课程(腾讯课堂) :
https://zxopenbj.ke.qq.com/
至芯科技-FPGA 交流群(QQ):282124839
更多资料下载欢迎注册 http://www.fpgaw.com
扫码加微信回复加群
邀请您加入FPGA学习交流群
FPGA
FPGA
FPGA
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA在通讯中的应用
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
