PMC-Sierra推出用于相干光网络部署的PM6373 POLO 40G SoC解决方案
新品快讯
29人已加入
  业界领先的网络架构半导体解决方案提供商PMC-Sierra, Inc 公司日前宣布,推出适用于相干光网络部署、业内最先进的40Gb/s系统级芯片(SoC)解决方案。PM6373 POLO 40G的创新技术,使得在城域、区域以及长距光网中大规模部署相干40Gb/s成为可能。与非相干40G网络部署相比,这种先进的SoC架构,使线卡密度增加了一倍,减少功耗达50%以上。POLO 40G可帮助运营商利用现有的光网设施部署40Gb/s带宽以应对迅猛增长的视频和移动数据流量,从而减少资本和运营支出。PMC-Sierra的SoC架构独具匠心地集成了高性能混合信号、数字信号处理(DSP)、模拟/数字转换器(ADC)、OTN成帧和Swizzle FEC前向纠错技术,能够进行光损数字补偿并使光传输性能提升2dB以上,从而延长25%的光传输距离,并显著降低传输成本。
  Infonetics Research光网络主任分析师Andrew Schmitt表示“运营商陆续选择相干技术,因为这是提高光纤传输速率和构建全光网络最有效的技术。光网络架构的转型将在这十年间发生,我称之为“光的重新启动” (Optical Reboot)。而相干技术正是促进光网络转型最关键的技术之一。”
PMC-Sierra
  图1:POLO 40G框图
  PMC-Sierra的POLO 40G将相干网络提升至前所未有的集成度,以满足业界对10Gb/s以上光网络传输速率的迫切需求。高集成度的POLO 40G不但可以完全去除外部光补偿设备例如色散补偿模块(DCM)、色散补偿光纤(DCF),并且节省下管理维护这些设备所需的人力,从而帮助运营商显著降低成本。凭借该方案,OEM线卡可从现在的双插槽或三插槽实现方式,变为单插槽实现方式。另外运营商也因不再需要线卡可调谐色散补偿器(TCM), 亦可将面板的密度增加一倍以上,同时将功耗减少50%。
  PMC-Sierra公司副总裁兼通信产品事业部总经理Daryn Lau表示“随着带宽需求的迅猛增长,现有的城域、区域和长距光纤网络亟待升级至40Gb/s及更高的速率;POLO 40G正是实现光网络部建的核心助力。 PMC-Sierra 在提供创新产品以满足运营商在网络上不断更新需求的方面,拥有极为丰富的经验。与当前市场上的多插槽相干解决方案相比,即使在成本敏感的点对点电信级以太网业务和城域网部署,我们的POLO 40G所提供的单位带宽、功耗和成本组合都是业内独一无二的。”
  损耗补偿、广泛互操作性、显著传输距离延长
  POLO 40G是单芯片CMOS相干DP-(D)QPSK传输收发器,具有完整的补偿功能,包括色散(CD)、偏振模色散(PMD)、二阶PMD(SOP)和高速偏振跟踪等。该平台提供了一个SFI 5.1客户端接口和一个完全符合OIF标准的线路侧DP-(D)QPSK接口,可无缝集成到MSA光模块和下一代CFP2光模块的线卡。POLO 40G还采用了具有背景矫正(Background Calibration)的Flash ADC技术,因此在任何高要求的运营网络中都可以保证高性能。
PMC-Sierra
  图2:MSA应用中的POLO 40G
PMC-Sierra
  图3:下一代CFP2模块应用中的POLO 40G
  ●完全比特透明操作:支持7-20%的FEC开销率,并向后兼容传统相干40Gb/s解决方案。
  ●盲均衡和互操作性:对偏振消除使用ITU标准OTL3.4解码/编码,使用ITU标准G.709 FEC来促进广泛的行业互操作性。
  ●利用高增益18.8% FEC选项来延长传输距离:创新的18.8% FEC技术比业界其它7% FEC实现方式提高OSNR容限达+2 dB,因此传输距离可延长25%。
  ●增加频谱效率:40Gb/s DP-(D)QPSK是针对未来25GHz ITU通道间距而设计的,可将频谱频率从 0.8Bit/s/Hz加倍到1.6Bit/s/Hz。
