光学设计自动概述
1.2w人已加入
一、结构参数和像差函数
光学系统
光学系统
二、评价函数——能综合评价像质好坏的函数
光学系统
光学系统
三、自动设计的算法
优化算法中应用最多最成功的——加权阻尼最小二乘法 即:使像差函数平方和最小。
事实上,像差函数非常复杂,一般根本写不出它的显式。所以这个优化求解过程是对一个非线性方程组的求解,如有阻尼因子的牛顿迭代法。在线性比较好时,阻尼因子变小,使收敛速度快 ;线性比较差时,阻尼因子变大,使收敛速度慢。
四、边界条件
二类边界条件
第一类:中心厚度,折射率,半径的变化范围——冻结法,严格控制
第二类:边缘厚度,后截距,系统总长度——作为像差处理
目前光学设计工作的过程
1. 由使用要求提出对光学系统的合理要求;
2. 用高斯光学对光学原理图进行分析(物像关系、光束限制、能量、外形尺寸等;
3. 确定光学系统的初始结构,并求初始解;
4. 对初始解进行像差校正,得到光学系统结构参数;
5. 进行光学系统公差设计和分析;
6. 产生光学系统图和零部件图,并给出像差分析和公差设计等报告。
光学系统
光学系统
光学系统
光学系统
光学系统
光学系统
光学系统
审核编辑:刘清
