使能S32K3XX V15电源输出的配置步骤
1.2w人已加入
寄存器
如上图所示,如果硬件电路用 BJT方式供电,没有外部单独独立的 1.5v电源给到 V15引脚,而是通过内部的S32K3的内部 VRC_CTRL 引脚控制产生 1.5v给到 V15。此时需要配置如下步骤:
添加power模块,使能 Last Mile Regulator寄存器
添加#include "Power_Ip.h"头文件和初始化代码
Power_Ip_Init(&Power_Ip_HwIPsConfigPB); 来使能。要在时钟初始化代码 Clock_Ip_Init(clockConfig);前执行这段代码。
在 main.c程序中添加如下代码:
在外设组件里面添加 Power,使能如下红色部分的选项。
寄存器
寄存器
判断 S32K344和 S32K324版本的方法:判断 DCMROF19即可区分。
寄存器
寄存器
寄存器
备注:使用调试工具调试仿真S32K344的时候,即使 V15没有电压也是可以正常仿真调试的。系统会通过 Boot-Regulator 提供电源给到内核 Vcore,只是如果要使用 PLL 倍频,需要大电流的应用场合,才需要 V15 提供电源。
审核编辑:刘清
