多功能过程校验仪介绍
今日头条
1092人已加入
多功能过程校验仪是一款多功能、高精度、高稳定度的现场过程校验器,提供强大的测量和输出功能,几乎满足过程控制现场所有的校验工作。
新一代多功能过程校验仪,强大的任务管理功能,智能手机操作模式,助您更方便、更快捷地完成校准工作。
智测电子的超小型温度校验仪,最大限度地克服了由于超小型化而带来的技术困难,使用户可以携带到工业现场的每一角落,对其需要检查、维修和标定的温度探头实施现场校验作业,免除将其拆卸取回实验室进行对比标定,又要重新装回原系统的麻烦,可以大大提高工作效率,节约时间,提高设备和系统的可用率,并且为现场自动控制工程师提供了优异的维修、校验手段。
产品介绍:
√测量电压、电流、电阻、频率、热电偶、热电阻和压力。
√输出电压、电流、电阻和频率,模拟热电偶、热电阻输出。
√可校准开方型变送器,也可校准开方型变送器显示仪表。
√使用可编程的斜坡输出,可校准开关类仪表,自动捕获开关动作。
√校准指针类仪表,支持示值基准法和标准基准法两种模式。
√可设定脉冲数频率输出,方便流量积算仪等仪表的校准。
√频率输出的幅值可设定。
√测量电路、输出电路及回路电源相互隔离。
√可作为高准确度铂电阻数字温度计使用,支持修正R0、a、b、c参数。
√标准的热偶插头及补偿导线,使用方便。
√可更换的充电电池,充电快,使用时间长。
√采用中文菜单。
√支持系统固件升级。
√体积小,重量轻。
信号
623过程校验仪
623H具有高精度测量和输出现场所需的各种过程参量,适用于现场温度变送器、压力变送器、DCS、PLC等系统的调试和校准,并在石油化工、生物制药、工业自动化、大专院校和科研机构等领域的得到了广泛的应用
审核编辑 黄宇
