Digi XBee3 Zigbee模块的硬件设计Troubleshooting问题分析
1.2w人已加入
在Digi XBee3 Zigbee模块的硬件设计指南里,有个Troubleshooting问题,值得注意。分析如下:
一、正常工作电压
XBee3 Zigbee模块的正常工作电压是2.1~3.6V。
Vcc
二、掉电问题
XBee3射频模块使用Silicon Labs EFR32MG片上系统(SoC)。
Silicon Labs近日宣布,EFR32MG改版B SoC出现间歇性重启问题,这可能是由上电期间的电压减弱或电源下降引起的。
下面提供的信息可帮助您避免此问题。
1、电压减弱
如果VCC引脚暂时下降超过指定的电压范围(2.1V)的下限,进入1.8V到大约1.2V的范围,可能会发生此问题。
当电源恢复到正常水平时,SoC可能无法正常重启并进入无响应状态。必须对XBee3进行完整的电源循环才能从此状态中恢复。
故障率往往随着电源的慢速下降而增加;有关更多详细信息,请参阅RMU_E203 — AVDD Ramp Issue。
如果部件保持在电源要求中规定的工作电压范围内,则永远不会满足导致这种故障的条件。
2、电压上升不连续
这个问题类似于电压减弱问题。如果在上电过程中,为VCC引脚供电的电源在电压大约在1.2~1.8V的范围内出现不连续的电压上升(换句话说,下降),则SoC可能无法启动。
必须对XBee3进行完整的电源循环才能从此状态中恢复。故障率往往随着电源的缓慢上升率而增加;有关更多详细信息,请参阅RMU_E203 — AVDD Ramp Issue。这个问题可以通过将电源稳定地提高到正常工作范围来避免。
三、如何区分修订B部分
Silicon Labs已经在SoC的C版本中更正了这些问题。
我们将SoC修订版打印在XBee3标签上,以便于区分。字母位于贴纸的右侧边缘,并旋转90度。在确定此问题之前,有一些零件的贴纸上没有打印修改信。所有这些部分都是修订B部分。
审核编辑:刘清
