电源管理芯片与功率芯片一样吗
功率器件
109人已加入
  电源管理芯片与功率芯片一样吗
  不一样,主板电源管理芯片是主板相当重要的部件,我们知道,一个元件工作运行要满足这个条件,一是电压,另一个是功率。主板电源管理芯片负责给主板各个部分芯片的电压一般一块坏的主板放在面前的时候,我们首先可以检测主板的电源管理芯片,看芯片有没有输出电压。
  1)首先主板电源管理芯片坏了之后,CPU是不会工作的也就是说主板上电后CPU会没有温度,这个时候可以用电表的二极管档位测试电感线圈和地的电阻如果电表滴了一声后阻值上升证明电源管理芯片是好的,相反就是有问题的。
  2)电源管理芯片的检测2如果外围电源都正常但是电源管理芯片电压不正常可以先检查场效应管G极的电压如注重阻值不一样,基本可以确认电源管理芯片是有问题的。功率 IC 是由功率半导体与驱动电路、电源管理芯片等集成而来的模块,主要应用在小电流和低电压的环境。根据可控性分类,
  根据功率半导体的可控性可以将功率半导体分为三类:
  第一类是不可控型功率器件,主要是功率二极管。功率二极管一般为两端器件,其中一端为阴极,另一端为阳极,二极管的开关操作完全取决于施加在阴极和阳极的电压,正向导通,反向阻断,电流的方向也是单向的,只能正向通过。二极管的开通和关断都不能通过器件本身进行控制,因此将这类器件称为不可控器件。
  第二类是半控型功率器件,半控型器件主要是晶闸管(SCR)及其派生器件,如双向晶闸管、逆导晶闸管等。这类器件一般是三段器件,除阳极和阴极外,还增加了一个控制用门极。半控型器件也具有单向导电性,其开通不仅需在阳极和阴极间施加正向电压,还必须在门极和阴极间输入正向可控功率。这类器件一旦开通就无法通过门极控制关断,只能从外部改变加在阳、阴极间的电压极性或强制阳极电流变为零。这类器件的开通可控而关断不可控,因此被称之为半控型器件。
  第三类是是全控型器件,以 IGBT 和 MOSFET 等器件为主。
  来源:问一问
  审核编辑 :李倩
