浅析通过CM1243-5实现S7-1200与S7-300之间的S7通信
使用 STEP7 V12,CM1243-5 的 DP 通信接口可以做 S7 通信的客户端或服务器;S7-1200 仅支持 S7 单边通信;CM1243-5 与 S7-300 之间的 S7 通信仅需在作为客户端的一边进行组态连接和编程,而服务器端只需要准备好通信数据块即可。
以下例子描述了 CM1243-5 与 S7-300 之间的 S7 通信的两种方式:
一、CM1243-5 与 S7-300 CPU 集成 DP 接口的 S7 通信;
二、CM1243-5 与 CP342-5 之间的 S7 通信。
一、CM1243-5 与 S7-300 CPU 集成 DP 口的 S7 通信
硬件和软件需求
硬件:
① 1台 1215C + 1台 CM1243-5
② 1台 CPU315-2DP
③ DP 接头及 DP电缆
④ PC(带以太网卡)
⑤ 以太网电缆,PC adapter 编程电缆
软件:
① TIA PORTAL V12 SP1 Update2
所完成的通信任务:
CM1243-5 作为客户端创建 S7 连接,将数据块 DB3 中的10个字节发送到 CPU315-2DP 的数据块 DB1 中;同时,读取 CPU315-2DP 数据块 DB2 中的10个字节存储到 1215C 的数据块 DB4 中。
CM1243-5 作为客户端
1. 使用 STEP7 V12 软件新建一个项目并完成硬件配置
在项目树“设备和网络”>“网络视图”视图下,创建两个设备的 PROFIBUS 连接。用鼠标点中 PLC1 上的 CM1243-5 DP 通信口的粉色小方框,然后拖拽出一条线到 PLC2 上的 CPU315-2DP 通信口上,松开鼠标,连接建立。
2. 组态 S7 连接
打开“网络视图”配置网络,首先点中左上角的“连接”图标,选择“S7 连接”,然后选中 PLC1 上的 CPU,鼠标右键选择“添加新连接”。如图1所示。
S7-1200
图1. 添加 S7 连接
然后在“创建新连接”窗口中,选择“PLC2”,并在右侧窗口中选择本地接口“CM1243-5,DP 接口”,最后再点击“添加”建立 S7 连接。如图2所示。
S7-1200
图2. 建立 S7 连接
“S7_连接_1”为建立的连接,选中连接,在属性的“常规”条目中可查看该 S7 连接的相关信息。如图3所示。
S7-1200
图3. S7 连接信息
点击“特殊连接属性”,确认 S7 连接由 PLC1 主动建立连接(即 PLC1 为客户端)。如图4所示。
S7-1200
图4. PLC1 作为客户端
配置完网络连接,编译保存并下载。在线后可查看通信连接状态。如图5所示。
S7-1200
图5. 通信连接状态
3. 软件编程
分别在 PLC1 中创建发送数据块 DB3 和接收数据块 DB4 ,在 PLC2 中创建接收数据块 DB1 和发送数据块 DB2 ,均定义为10字节的长度,并在 DB 块的“属性”中取消“优化的块访问”,编译并保存。如图6所示。
S7-1200
图6. DB 块属性设置
在 PLC1 的 OB1 主程序中,从“指令”>“通信”>“S7 通信”下,调用 GET、PUT 通信指令,编译保存并下载。程序调用如图7所示。
S7-1200
图7. 程序调用
CALL “PUT” , %DB1 //调用 PUT,使用背景DB块:DB1
REQ :=%M0.5 //系统时钟 1秒脉冲
ID :=W#16#100 //连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的本地连接号
DONE :=%M2.0 // 为1时,发送完成
ERROR :=%M2.1 // 为1时,有故障发生
STATUS :=%MW4 // 状态代码
ADDR_1 :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 10 // 发送到通信伙伴数据区的地址
SD_1 :=P#DB3.DBX0.0 BYTE 10 // 本地发送数据区
CALL “GET” , %DB2 //调用 GET,使用背景DB块:DB2
NDR :=%M2.2 //为1时,接收到新数据
ERROR :=%M2.3 //为1时,有故障发生
STATUS :=%MW6 //状态代码
ADDR_1 :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 10 //从通信伙伴数据区读取数据的地址
RD_1 :=P#DB4.DBX0.0 BYTE 10 //本地接收数据地址
4. 监控结果
通过在 S7-1200 侧编程进行 S7 通信,实现两个 CPU 之间的数据交换,监控结果如图8所示。
S7-1200
图8. 监控结果
二、CM1243-5 与 CP342-5 的 S7 通信
硬件和软件需求
硬件:
② 1台 CPU314C + 1台 CP342-5
③ DP 接头及 DP电缆
④ PC(带以太网卡)
软件:
所完成的通信任务:
① CM1243-5 作为客户端创建 S7 连接,将数据块 DB3 中的10个字节发送到 CPU314C 的数据块 DB1 中;同时,读取 CPU314C 数据块 DB2 中的10个字节存储到 1215C 的数据块 DB4 中。
② CP342-5 作为客户端创建 S7 连接,将数据块 DB3 中的10个字节发送到 1215C 的数据块 DB1 中;同时,读取 1215C 数据块 DB2 中的10个字节存储到 CPU314C 的数据块 DB4 中。
① CM1243-5 作为客户端
在项目树“设备和网络”>“网络视图”视图下,创建两个设备的 PROFIBUS 连接。用鼠标点中 PLC1 上的 CM1243-5 DP 通信口的粉色小方框,然后拖拽出一条线到 PLC2 上的 CP342-5 通信口上,松开鼠标,连接建立。
2. 组态 S7 连接
打开“网络视图”配置网络,首先点中左上角的“连接”图标,选择“S7 连接”,然后选中 PLC1 上的 CPU,鼠标右键选择“添加新连接”。如图9所示。
S7-1200
图9. 添加 S7 连接
然后在“创建新连接”窗口中,选择“PLC2”,并在右侧窗口中选择本地接口“CM1243-5,DP 接口”,最后再点击“添加”建立 S7 连接。如图10所示。
S7-1200
图10. 建立 S7 连接
“S7_连接_1”为建立的连接,选中连接,在属性的“常规”条目中可查看该 S7 连接的相关信息。如图11所示。
S7-1200
图11. S7 连接信息
点击“特殊连接属性”,确认 S7 连接由 PLC1 主动建立连接(即 PLC1 为客户端)。如图12所示。
S7-1200
图12. PLC1 作为客户端
配置完网络连接,编译保存并下载。在线后可查看通信连接状态。如图13所示。
S7-1200
图13. 通信连接状态
3. 软件编程
分别在 PLC1 中创建发送数据块 DB3 和接收数据块 DB4 ,在 PLC2 中创建接收数据块 DB1 和发送数据块 DB2 ,均定义为10字节的长度,并在 DB 块的“属性”中取消“优化的块访问”,编译并保存。如图14所示。
S7-1200
图14. DB 块属性设置
在 PLC1 的 OB1 主程序中,从“指令”>“通信”>“S7 通信”下,调用 GET、PUT 通信指令,编译保存并下载。程序调用如图15所示。
S7-1200
图15. 程序调用
4. 监控结果
通过在 S7-1200 侧编程进行 S7 通信,实现两个 CPU 之间的数据交换,监控结果如图16所示。
S7-1200
图16. 监控结果
② CP342-5 作为客户端
2. 组态 S7 连接
打开“网络视图”配置网络,首先点中左上角的“连接”图标,选择“S7 连接”,然后选中 PLC2 上的 CPU,鼠标右键选择“添加新连接”。如图17所示。
S7-1200
图17. 添加 S7 连接
然后在“创建新连接”窗口中,选择“PLC1”,并在右侧窗口中选择本地接口“CP342-5_1”,最后再点击“添加”建立 S7 连接。如图18所示。
S7-1200
图18. 建立 S7 连接
“S7_连接_1”为建立的连接,选中连接,在属性的“常规”条目中可查看该 S7 连接的相关信息。如图19所示。
S7-1200
图19. S7 连接信息
点击“特殊连接属性”,确认 S7 连接由 PLC2 主动建立连接(即 PLC2 为客户端)。如图20所示。
S7-1200
图20. PLC2 作为客户端
配置完网络连接,编译保存并下载。在线后可查看通信连接状态。如图21所示。
S7-1200
图21. 通信连接状态
3. 软件编程
分别在 PLC1 中创建发送数据块 DB1 和接收数据块 DB2 ,在 PLC2 中创建接收数据块 DB3 和发送数据块 DB4 ,均定义为10字节的长度,并在 DB 块的“属性”中取消“优化的块访问”,编译并保存。如图22所示。
S7-1200
图22. DB 块属性设置
在 PLC2 的 OB1 主程序中,从“指令”>“通信”>“S7 通信”>“其它”下,调用 GET_S、PUT_S 通信指令,编译保存并下载。程序调用如图23所示。
S7-1200
图23. 程序调用
ID :=W#16#1 //连接号,要与连接配置中一致,创建连接时的本地连接号
4. 监控结果
通过在 314C 侧编程进行 S7 通信,实现两个 CPU 之间的数据交换,监控结果如图24所示。
S7-1200
图24. 监控结果
审核编辑:刘清
