智能工厂中,数据采集网关打造的设备管理系统有何作用?
今日头条
1098人已加入
当前,以智能制造为核心的制造模式正在引发全球新的工业革命。智能工厂作为智能制造的重要载体,需要对工厂、车间、产线、设备等各维度数据进行采集、处理、分析和展示。因此,面向智能工厂的需求,物通博联开发出数据采集网关,打造生产设备的数据采集与管理系统,对于助推企业智能制造系统的数字化转型有重要作用。
以离散制造业为例,进行数据采集的意义是为了提高生产效率和设备管理水平,需要重点关注生产设备和生产环境的数据采集。
数据采集
在智能工厂中,数控机床、PLC、工业机器人为基础的生产控制设备,也是数据采集的重点设备,是智能工厂制造系统的基础数据来源,通过网关实时采集PLC、数控机床等设备的数据,可以随时监控设备运行状态。同时,传感器、摄像头作为基础的环境监控设备,将其接入数据采集系统中,可以让管理人员随时获取声音画面、温湿度、压力等数据,可以更好的监控生产流程,提高生产效率。
数据采集
1、数控机床数据采集
通过物通博联网关,可以采集到机床当前状态、开机时间、运行时间、运行程序号、各轴的位置信息、各轴的进给率、主轴转速、主轴功率等数据,在云平台实现远程监控和故障报警。通过传感器感知机床运行环境,也能保证安全稳定的生产作业。
2、PLC数据采集
对于PLC而言,由于厂商繁多,各品牌各型号所具备的通信协议和编程系统都不一样,因此对其的数据采集需要考虑到协议解析的问题。物通博联网关具备丰富协议库,适配西门子、三菱、施耐德、欧姆龙等主流PLC协议。
3、工业机器人数据采集
工业机器人是智能工厂中的重要生产设备,可以替代人工进行精密复杂的生产行动,对于运行状态进行数据采集和监控,可以实现预测性维护,有效避免设备故障导致的生产停工。
4、生产环境数据采集
通过串口网口将传感器、摄像头等设备连接到物通博联网关,可以将温湿度、压力、水位、图像等数据采集到云端平台,实现监控报警。在生产现场环境出现变化后,就能在手机、电脑、触摸屏等查看环境参数,以便及时采取措施。
审核编辑 黄宇
