不同雨量计之间的区别
今日头条
1100人已加入
来源:仁科测控
雨水与我们的生活密切相关,是人类及其他陆地生物的主要淡水来源,但如果过于“发力”,就会造成洪水泛滥。所以,记录、研究雨量的多少,在气象学中拥有重要的意义,而雨量计就是气象学家和水文学家用来测量一段时间段内某地区降水量的仪器。
随着时代的变迁,雨量测量技术在不断改革升级,雨量计也在不断推陈出新。
雨量计拥有多种款式,可以满足用户的各种要求,适用于多种环境,能够精准测量多个时间段内的降雨量,并将数据上传至监控平台。
测量
全不锈钢双翻斗雨量计
测量
设备参数
雨量计筒直径:Φ200mm
脉冲信号输出:0.1mm/0.2mm/0.5mm
刃口锐角:40°~45°
输出方式:
485型、4~20mA/0~2V/0~5V/0~10V、脉冲型
测量精度:≤±3
雨强范围:0mm~4mm/min,允许通过最大雨强8mm/min
功能特点
1- 设备的核心部件翻斗采用了三维流线型设计,全不锈钢材质,不怕氧化变脆。
2- 翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。
3- 翻斗上装有恒磁钢,干簧管支架上装有干簧管,仪器出厂时磁钢与干簧管均已调整在合适的耦合距离上,使仪器输出信号与翻斗翻转次数有确定的比例关系。
4- 现场安装仪器时,只需将仪器整体按照本说明书相关要求将水平泡调整到位于中心位置即可投入使用,不必现场再调整翻斗倾角。
5- 冲压加强筋设计,强度更大防止变形。
全不锈钢单翻斗雨量计
测量
设备参数
雨量计筒直径:Φ200mm
脉冲信号输出:0.2mm/0.5mm
刃口锐角:40°~45°
输出方式:
典型精度:≤±4%
功能特点
1- 设备的核心部件翻斗采用了三维流线型设计,使翻斗翻水更加流畅。
3- 翻斗为三维流线型设计,并设计有下垂式弧面导流尖,其造型美观流畅、翻水性能更好且易清洗维护。
半不锈钢雨量计设备参数
材质:
不锈钢壳体+承雨口(银色ABS)+ABS翻斗
不锈钢壳体和承雨口(不锈钢)+ABS翻斗
雨量计筒直径:Φ200mm
脉冲信号输出:0.2mm/0.5mm
刃口锐角:40°~45°
输出方式:
测量精度:≤±3%
单翻斗ABS雨量计
测量
设备参数
雨量计筒直径:Φ200mm
材质:壳体和内部翻斗为黑皮ABS
脉冲信号输出:0.2mm/0.5mm
刃口锐角:40°~45°
输出方式:
测量精度:±0.32mm
功能特点
1- 设备体积小,监测精度高,线性度和稳定性好,具有抗干扰能力强,传输距离长等特点。
2- 仪器的外壳和承雨口均采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,不起锈,滞水产生的误差小。
3- 漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流。
4- 翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠。
测量
光学雨量计
RS485输出-设备参数:
测量
脉冲输出-设备参数:
测量
功能特点
1- 内置多个光学探头,基于光学感应原理,对降雨量实现准确测量。
2- 与机械式的雨量监测设备相比,光学雨量计的体积更小、灵敏更高,易维护,且更智能。
3- 设备采用低功耗设计,能够在高温高湿的环境下正常工作。
审核编辑 黄宇
