Docker入门指南之Docker使用场景介绍
1.2w人已加入
一、为什么使用Docker
随着大数据平台型产品方向的深入应用实践和Docker开源社区的逐渐成熟,业界有不少的大数据研发团队开始使用Docker。
简单来说,Docker会让大数据平台部署更加简单快捷、让研发和测试团队集成交付更加敏捷高效、让产线环境的运维更加有质量保障。
hive
1.1 Docker的使用场景一
在大数据平台型产品的开发过程中,经常要跟许多模块打交道,包括Hadoop、Hive、Spark、Zookeeper……等多达几十个开源组件,为了不影响团队成员间的工作任务协同,开发人员其实非常需要自己有一套独立的集群环境,以便反复测试自己负责的模块。
可真实的企业开发环境往往只有一两个大的虚拟集群,这可怎么办?难道要给每个开发人员都配几台独立的物理机器?
1.2 Docker的使用场景二
针对每一次新版本的发布,产品测试组都需要反复的重装整个平台以便发现问题,而正如本文前面所阐述的那样,大数据平台所依赖的组件繁多,不同组件模块依赖的底层库也不尽相同。
经常会出现各种依赖冲突问题,而一旦安装完成,就很难再让Linux系统恢复到一个非常干净的状态。
通过Remove、UnInstall、rpm -e等手动方式卸载,往往需要花费很长的时间,那如何才能快速地恢复大数据平台集群的系统环境?
1.3 Docker的使用场景三
当测试人员在测试大数据平台过程中发现了一个BUG,需要保存现场,这里面包括相关的大数据组件配置、进程状态、运行日志、还有一些中间数据。
可是,平台集群服务器节点数量很多,针对每个进程的配置目录和日志文件,都相对较独立。
一般都需要专业的开发工程师或者运维工程师进入相关服务器节点,按照不同组件的个性化配置信息,手工方式收集所需的各个条目信息,然后打包汇集到日志中心服务器进行统一分析。
而目前业界并没有一款能够自动分布式收集故障相关的日志系统,但测试工作还要继续,怎么办?
传统解决方案的缺陷
想要解决这些问题,第一个想到的方案当然是用虚拟机,但这种方式并不能完美的解决以上问
题,比如:
  • 虽然虚拟机也可以完成系统环境的迁移,但这并不是它所擅长的,不够灵活,很笨重。
  • 虚拟机的快照可以保存当前的状态,但要恢复回去,就得把当前正在运行的虚拟机关闭,所以
    并不适合频繁保存当前状态的业务场景。
  • 虽然可以给每个人都分配几个虚拟机用,但它是一个完整的系统,本身需要较多的资源,底层
    物理机的资源很快就被用完了,所以我们需要寻找其它方式来弥补这些不足
