触摸屏为什么无法通过PLCSim Advanced来离线仿真
1一、情况
有个程序有问题,想离线仿真下,排除是触摸屏里程序的问题,还是PLC程序的问题。由于原程序使用的是V14版本,电脑里空间不够没有安装V14的版本就升级到V16来测试了。PLC程序下载到PLCSim Advaced正常,可以在线连接。但是触摸屏死活连接不上。
  • 检查了PC/PG,选择的是Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter接口
  • 修复了网络
  • 重置虚拟PLC,重新下载都不行
2二、处理
2.1 升级触摸屏固件
后来看到编译触摸屏的时候提醒触摸屏版本是V13的,怀疑可能跟版本有关系就更改到V16的版本了。然后再仿真连接就正常了。离线仿真
2.1 原因
去西门子官网检查PLCSIM Advanced的兼容性,发现的确是不支持V14以下的项目离线仿真下面说的项目并不是说项目升级到V14-V17就可以了,硬件的版本一定也要改下。PLC固件版本要求V1.8以上,也要注意下是否满足要求,否则对于一些老项目无法使用V4.0的仿真器。可以下载以前的老版本,官网查看下是否兼容。离线仿真
