DPR300 超声波高压脉冲发生/接收器
今日头条
1094人已加入
DPR300是通用的超声波脉冲发生器/接收器,有着广泛的用途。
DPR300可以在制造过程中配置成手动控制、PC控制或手动与PC同时控制的脉冲发生器/接收器。DPR300部件由前面板和远程PC控制组成,设备受两者设置的控制,每个仪器的设置值为前面板或远程命令接收到的值。
DPR300接收器可应用在带宽为35MHz,50MHz时,DPR300发生器可应用于475v和900V振幅范围内。用户须通过阅读本产品操作手册第六节的脉冲重复频率命令,熟悉配置900 V的DPR300脉冲发生器的操作规定。
在一个典型的DPR300应用程序内,DPR300脉冲发生器产生一个高电压电激励脉冲,这种脉冲适用于仪器的T / R连接器。超声波传感器通过50Ω同轴电缆连接到T / R连接器,用来激发脉冲的电能转换成经材料测试或媒介传播的超声波脉冲。提供四个能量等级、十六个振幅等级、两个脉冲发生器阻抗等级,DPR300能适应专用传感器使用的激励脉冲的各个特性。DPR300的十六个阻尼等级使传感器能够适应较宽的阻尼范围。
DPR300配置为脉冲回波模式操作方式,测试材料的接口或缺陷的反射声回波被转换成电子信号,由传感器输送至dpr300 T / R连接器。低噪声dpr300接收器放大这些电子信号,信号再通过可调节的高通滤波器和低通滤波器传输。dpr300接收器的增益可在13分贝至66分贝范围内调节,有六个高通滤波器和六个低通滤波器用来设置带宽限制的接收器频率响应,放大和滤波后的信号将在仪器接收器的输出连接器处得到。
DPR300也可在独立的接收传感器上使用,用于已通过材料测试或媒介传播的检测声脉冲的传输方式操作。第二个传感器通过连接器连接到DPR300接收器,接收到的信号将如上所述的回波模式操作处理。
DPR300允许外部设备如A / D数字化仪板或示波器同步进行脉冲发生器操作,为了促进这一点, 当仪器在外部触发模式条件下,Trig/同步连接器的脉冲可以用来同步触发脉冲发生器。另外,当DPR300配置为内触发模式,Trig /同步连接器输出短脉冲,同时产生激励脉冲。除了计算机接口连接器,其它所有DPR300上的连接器为BNC类型。
脉冲类型Pulse Type 负尖峰脉冲 Negative spike   pulse
下降时间Fall Time 小于5ns(10%-90%)
脉冲幅度Pulse Amplitude 100V-475V(900V可选)
脉冲宽度Pulse Duration 10-70ns(FWHM@50Ω)
脉冲能量Pulse Energy 4档可选
脉冲阻抗Pulse Impedance 高低可选
阻尼设置Damping 24.6、26.3、28.1、30.3、32.7、35.7、39.2、43.5
48.7、55.6、64.5、76.9、95.2、125、182、333Ω
工作模式Mode 脉冲回波模式(Pulse-Echo)、穿透模式(Through Transmission)
穿透隔离
Through-Trans.Isolation
80dB@10MHz
脉冲重复频率
Pulse Repetition Rate
内部:100Hz-5KHz,内部振荡器频率16档可选
外部:0-5KHz
同步输出Sync Output 高达+5V
触发信号Trigger Source 内部或外部信号,外部信号3-5V
增益Gain -13 to 66dB,1dB步长
带宽Bandwidth(-3dB) 1KHz-35MHz(1KHz-50MHz可选)
相位Phase 0度(noninverting非反向)
输入阻抗Input Impedance 500Ω(Through   Transmission)
输出阻抗Output Impedance 50Ω
高通滤波High Pass Filter 1.0、2.5、5.0、7.5、12.5MHz
低通滤波Low Pass Filter 1KHz-35MHz带宽:3、7.5、10、15、22.5MHz
1KHz-50MHz带宽:5、10、15、22.5、35MHz
噪声Noise 49 µVp-pinput referred @ 35   MHz BW,60dB
59 µVp-p input referred @ 50   MHz BW,60dB
输出信号 ±1Vp-p@50Ω
输入电源AC Input 100-240VAC,50-60Hz,30W
操作温度Operation Temp. 0-50℃
主机尺寸Dimension 宽216x高89x深305mm
主机重量Weight 4.54Kg
计算机接口PC Interface RS-232,RJ45 8-conductor   cable
软件Software 带控制软件,且用户可开发
审核编辑 黄宇
