智能电冰箱使用中的知识盲点
  冰箱是一个不容易坏的家电,使用起来也很简单,应该不会有多少人去看说明书。
  但是,冰箱在使用中却有可能出现一些看似故障的现象,让你误以为是冰箱坏了,看了说明书才知道这些“故障”只是你不了解的正常现象或设置不当的原故。
  SIEMENS
  这台SIEMENS冰箱的冷藏室就时不时出现结冰的现象,为了避免冻坏靠近冰箱壁的蔬菜,还用海棉板把蔬菜隔开,也没能解决问题。
  其实这台冰箱没有任何问题,就是停电后再启用冰箱,冰箱发出“嘀…嘀…嘀”报警声,以为是冰箱坏了,就胡乱按压冰箱上的按键,造成冷藏室的温度过低造成的。
  感觉现在电脑控制的冰箱都有这个问题,就是搞得使用的人分不清设置温度和实际上显示的温度的关系。原因主要是设温度后,没有“确认”这个过程。当设置成想要的温度,待温度再显示实际温度,即表示完成了设置。实际上冰箱并不需要频繁调整设置温度,冷藏室的调节温度为+2℃~+10℃,一般设定在+5℃为宜,冷冻室的温度设置范围为-18℃~-26℃,一般设定在-18℃就行了。
  就这么一个天天都在用的冰箱,不知道有没有像我这样,竟然还对上面的按钮功能不太了解,很少去用的。
  比如,这台冰箱设置的“记忆/报警(符号)”按键,报警可能猜得出来,“记忆”又会让你云里雾里。原来“记忆”是指设置的温度不受停电及其他操作如“速冻”、“速冷”的影响。感觉冰箱这个功能必要性不大,报警可能会让你误认为冰箱坏了。实际上,长时间断电后开机,长时间打开冷冻室门,一次性冷冻大量新鲜的食品,冷冻室的温度高于-7℃,冰箱就会报警,这些情况并不是冰箱坏了,只要按下“记忆/报警”键,报警声就会消失,温度显示也不再闪烁。
  另外,这款冰箱冷藏室还安装了风扇,冰箱刚插电,内壁就结了冰珠,因为发觉风扇没有转动,以为是风扇坏了,看了说明书才知道,风扇在冰箱门关上才运转。而门关着你又不好判断风扇是否在转。在门开着的情况下,按下门灯开关,可以检查风扇是否完好,但大多数使用者不会想到吧!
  还有,我是一直把冰箱的冷冻托盘当成冻饺子的盘子在使用,而把冷冻室最下面的抽屉当成了放冰块的位置。
