发现冰箱不停机故障应及时维修,因为冰箱不停机故障很容易造成压缩机损坏烧毁。
冰箱不停机故障由以下几个原因引起,准确判断故障原因是维修的关键。
缺氟引起不停机。冰箱内漏或外漏造成缺氟,缺氟严重时制冷效果很差甚至不制冷,对于机械温控器的冰箱,冷藏室温度降不到冰箱停机时设置的温度点造成不停机,冰箱缺氟不停机会造成压缩机持续工作,因缺氟压缩机散热也会大打折扣,如果不及时维修会造成压缩机过热烧毁,从维修经验可以了解到很多压缩机损坏都是因为缺氟引起的。
温控器损坏,冰箱的温控器损坏也会造成不停机,但这类不停机故障造成压缩机损坏的不是很多,因为冰箱不缺氟,压缩机散热良好,用户也能及时发现,维修这样的冰箱只需要更换温控器即可,温控器要更换同参数的,不然会造成温控不准。
电子温控冰箱不停机,排除缺氟故障后还要检查温控板及温控探头,如果温控探头的引线在维修内漏时被破坏,也会造成不停机故障,因此维修电子温控冰箱内漏时要格外小心,不要弄断了蒸发器管温探头的引线。
