家庭宽带到底如何换算
1.2w人已加入
  前几天有几位朋友问,网速是如何计算出来的,其实这个问题是比较简单的,之前有提到过,今天我们就详细的来了解一下宽带的换算。
  1.以太网
  以太网宽带其实就是人们常说的LAN宽带,LAN不仅包括以太网,还包括其它类型的网络,只不过很少见到而已,所以LAN成了以太网的代名词。以太网是目前最优秀的宽带接入技术,无论从稳定性还是速度方面都比后面几种宽带技术好得多。以太网最初的标准是10兆,现在通常用的是100兆的以太网,如果你在家中布的网络线缆达到6类标准,将以太升级到1000兆也是很容易的。目前已经商用的以太网最高速度是10000兆,简称10G以太网,以这样的速度,1秒钟可以下载一部DVD电影。
  2.ADSL(网络快车、超级一线通)
  ADSL是在电话线上发展起来的一种宽带技术。优点是普及程度比较高(电话线哪里都有),缺点是稳定性差,速度慢(和以太网相比)。
  3.有线电视宽带
  这是一种通过有线电视电缆传输数据的宽带技术,速度一般为10兆,一般由一个小区的用户共享,当一个小区的上网的用户数较多时,速度就会比较慢。
  4.WLAN
  WLAN是近年刚兴起的一种宽带接入技术,通常速度为11兆,可以简单的看成是无线以太网就行了。主要在小范围内(100-300M)使用。WLAN一般不是运营商提供给用户使用的,一般是用户自己购买WLAN设备,将运营商的以太网宽带或ADSL宽带通过无线方式扩展开来,避去在家中布线的麻烦,当然在速度和稳定性不如有线以太网。
  网速单位:
  bps:位每秒,通常对于串行总线设备使用bps为单位,如串口,USB口,以太网总线等。
  Bps:字节每秒,通常对于并行总线设备使用Bps为单位,如并口,IDE硬盘等。
  换算关系:
  100M bps ≈ 10M Bps
  一般来说,如果我们说网速为100兆,指的是100兆bps。如果从网上下载软件,显示的速度单位是Bps,就是每秒下载的字节数。所以一定要分清楚不同情况下网速的单位是不一样的,不能弄错,因为这两种表示方式速度相差10倍多。
  在计算机网络、IDC机房中,其宽带速率的单位用bps(或b/s)表示;换算关系为:1Byte=8bit
  1B=8b ---------- 1B/s=8b/s(或1Bps=8bps)
  1KB=1024B ---------- 1KB/s=1024B/s
  1MB=1024KB ---------- 1MB/s=1024KB/s
  宽带最高下载理论值:
  1.5 M =169 KB/s
  3 M =338 KB/s
  6 M =676 KB/s
  10 M =1126 KB/s
  在实际上网应用中,下载软件时常常看到诸如下载速度显示为128KB(KB/s),103KB/s等等宽带速率大小字样,因为ISP提供的线路带宽使用的单位是比特,而一般下载软件显示的是字节(1字节=8比特),所以要通过换算,才能得实际值。然而我们可以按照换算公式换算一下:
  128KB/s=128×8(Kb/s)=1024Kb/s=1Mb/s即:128KB/s=1Mb/s
  理论上:
  2M(即2Mb/s)宽带理论速率是:256KB/s(即2048Kb/s),实际速率大约为80--200kB/s;(其原因是受用户计算机性能、网络设备质量、资源使用情况、网络高峰期、网站服务能力、线路衰耗,信号衰减等多因素的影响而造成的)。
  4M(即4Mb/s)的宽带理论速率是:512KB/s,实际速率大约为200---440kB/s
  上行速率是指用户电脑向网络发送信息时的数据传输速率,下行速率是指网络向用户电脑发送信息时的传输速率。比如用FTP上传文件到网上去,影响上传速度的就是“上行速率”;而从网上下载文件,影响下载速度的就是“下行速率”。当然,在实际上传下载过程中,线路、设备(含计算机及其他设备)等的质量也会对速度造成或多或少的影响。宽带网速计算方法。
  基础知识:
  在计算机科学中,bit是表示信息的最小单位,叫做二进制位;一般用0和1表示。Byte叫做字节,由8个位(8bit)组成一个字节(1Byte),用于表示计算机中的一个字符。bit与Byte之间可以进行换算,其换算关系为:1Byte=8bit(或简写为:1B=8b);在实际应用中一般用简称,即1bit简写为1b(注意是小写英文字母b),1Byte简写为1B(注意是大写英文字母B)。
  在计算机网络或者是网络运营商中,一般,宽带速率的单位用bps(或b/s)表示;bps表示比特每秒即表示每秒钟传输多少位信息,是bit per second的缩写。在实际所说的1M带宽的意思是1Mbps(是兆比特每秒Mbps不是兆字节每秒MBps)。
  建议用户记住以下换算公式:
  1B=8b 1B/s=8b/s(或1Bps=8bps)
  1KB=1024B 1KB/s=1024B/s
  1MB=1024KB 1MB/s=1024KB/s 后面的以此类推
  规范提示:实际书写规范中B应表示Byte(字节),b应表示bit(比特),但在平时的实际书写中有的把bit和Byte都混写为b ,如把Mb/s和MB/s都混写为Mb/s,导致人们在实际计算中因单位的混淆而出错。切记注意!!!
  实例:在我们实际上网应用中,下载软件时常常看到诸如下载速度显示为128KBps(KB/s),103KB/s等等宽带速率大小字样,因为ISP提供的线路带宽使用的单位是比特,而一般下载软件显示的是字节(1字节=8比特),所以要通过换算,才能得实际值。然而我们可以按照换算公式换算一下:
  128KB/s=128×8(Kb/s)=1024Kb/s=1Mb/s即128KB/s=1Mb/s。
  案例1:某用户反映,为什么我的网速和我办的带宽不一样?我办的是4M 的宽带,可为什么我测试却只有2百多K的网速啊? 是不是电信骗了我?没有给我开4M哟 ?
  案例分析:尊敬的用户,这只是误会。这可能有几个你不理解的原因:
  第一,实际网速单位是Mb/s,不是MB/s,而你所说的2百多K,其实际是指2百多KB/s(即2百多千字节每秒)不是2百多Kb/s(即2百多千比特每秒),通常情况下都是说简称如250KB/s或250Kb/s说成250K。
  第二,宽带4Mb/s=512KB/s并且这只是技术上的最大理论值,而不是所达到的实际值,一般正常情况下技术上的最大理论值为4Mb/s的宽带实际值可以达200KB/s至440KB/s。因为宽带速率要受到很多因素(比如用户计算机性能、资源使用情况、网络高峰期、网站服务能力、信号衰耗、线路衰耗、距离远近等)的影响,所以导至实际值与技术上的最大理论值有偏差。
  第三,网络运营商提供的宽带速率单位中,“bps”是指“bit per second”。而实际速度所指的bps是指“Byte per second”。所以要经过换算,而1Byte=8bit,在计算网速的上行速度或下行速度,都必须将数值除以8即把bit转化为Byte。例如:下行速度(即下载速度)为1Mb/s,其换算成等价值就是128KBps ;换算方法:1Mbps=1024/8(KBps)=128KBps即128KByte/s 。
  案例2:某用户反映, 我办的是4M 的宽带, 为什么我的网速比通常情况下都慢哟,而且还经常掉线?是不是电信骗了我?没有给我开4M哟 ?
  案例分析:尊敬的用户,这只是误会。导致网速慢和经常掉线,通常情况下有几种可能的原因:
  第一、计算机感染病毒较严重;
  第二:计算机软硬件配置及性能;
  第三、上网终端质量、网线质量、线路传输负载;
  第四、线路接触是否良好、电源电压是否稳定等问题;
  第五、外界信号干扰、信号衰减、线路衰耗及线路距离长短;
  第六、私自或不规范组网;
  第七,网卡质量不好或没有插好;
  第八、安装了多种杀毒软件及防火墙或同时运行过多的程序;
  第九、通信协议设置和防火墙的配置等等原因;
  对于本案例中,该用户的情况经查明,该用户网速慢和掉线的原因是:
  第一、该用户的电脑感染了多种病毒,导致内存被占用,CPU使用率较高,经常达100%;影响了电脑性能,导致网速慢;
  第二、该用户办理的是ADSL拨号上网,因不规范的私自组网,导致线路传输负载加重,影响线路传输流量,造成网速慢并且经常掉线。
  第三、网线RJ45与HUB的接头接触不良好和电源电压不稳。
