耐高压运算放大器DIO2602/DIO2702介绍
今日头条
1100人已加入
运算放大器是一个内含多级放大电路的电子集成电路,其输入级是差分放大电路,具有高输入电阻和抑制零点漂移的能力。其中间级主要进行电压放大,高电压放大倍数,一般由共射极放大电路构成;输出极与负载相连,具有带载能力强、低输出电阻的特点。帝奥微最新推出两款耐高压运算放大器DIO2602及DIO2702,用户可根据设计需求进行灵活选择。
信号
DIO2602 带宽3.5MHZ耐高压运算放大器
DIO2602是一款-3dB带宽3.5MHz耐高压,输出轨到轨的集成双运算放大器,适合低中频率信号的放大应用。虽然该运放的压摆率只有2.5V/us,但建立时间典型值也只有0.9us (VS=30V, RL=10kΩ, VOUT=1, 2V step, AV=1,TA=25 ?C)。
DIO2602可在高供电电压下运行,其单电源供电电压范围+4.5~+36V,双电源供电范围±2.25V~±18V。该款运放可支持轨到轨输出摆幅,从而可确保DIO2601/2/4在任何供电电压下均具有最大动态范围。此外,DIO2602中每个运放的静态工作电流典型值0.95mA@VS=36V, 0.75mA@VS=4.5V。
产品特性:
1. 输入失调电压Max.-3.5mV ~ +3.5mV;
2. 输入偏置电流Typ. 10PA;
3. -3dB带宽3.5MHz;4. 压摆率2.5V/us;
5. 建立时间典型值0.9us(VS=30V,RL=10kΩ,VOUT=1,2Vstep,AV=1,TA= 25 ?C);
6. 支持轨到轨输出摆幅;
7. 芯片中每个运放的静态工作电流典型值0.95mA@VS=36V,0.75mA@VS=4.5V;
8. 单电源供电电压范围+4.5 ~ +36V,双电源供电范围±2.25V ~ ±18V;
9. DIO2602封装 SOIC-8/ MSOP-8/ TSSOP-8/ DFN2*2-8;
10. 工作温度范围-40 ~ +125℃。
DIO2702 带宽6MHZ耐高压运算放大器
DIO2702是一款-3dB带宽6MHz耐高压,输出轨到轨的集成双运算放放大器,适合中高频率信号的放大应用。同时,该运放的压摆率达20V/us,建立时间典型值0.6us (VS=30V, RL=10kΩ, VOUT=10VPP step, AV=1, TA= 27 ?C),高速压摆率和快速建立时间确保该系列运放可完美地用于FOC电机控制的设计。而且该特性对于其他应用,如工业控制,数据采集,有源滤波器及其他需要低功耗设计的产品同样重要。
DIO2702可在高供电电压下运行,其单电源供电电压范围+4.5~+36V,双电源供电范围±2.25V~±18V。该款运放可支持轨到轨输出摆幅,从而可确保DIO2702在任何供电电压下均具有最大动态范围。此外,DIO2701/2/4中每个运放的静态工作电流典型值1.7mA@VS=36V,1.4mA@VS=5V。
产品特性:
1. 输入失调电压Max.-3mV ~ +3mV;
2. 输入偏置电流Typ. 10PA;
3. -3dB带宽6MHz;4. 压摆率20V/us;
5. 建立时间典型值0.6us(VS=30V,RL=10kΩ,VOUT=10V step,AV=1,TA= 27 ?C);
6. 支持轨到轨输出摆幅;
7. 芯片中每个运放的静态工作电流典型值1.7mA@VS=36V,1.4mA@VS=5V;
9. DIO2701封装 SOT23-5/SOIC-8;DIO2702封装 SOIC-8/MSOP-8/TSSOP-8; DIO2704封装 SOIC-14/TSSOP-14;
两款耐高压运算放大器均可应用于便携式设备、有源滤波器、数据采集、测试设备、宽带通信、工业控制及音频和视频处理等多种领域,并发挥出色的性能。
审核编辑 黄宇
