模拟电路详解:正弦波振荡电路、电压比较器、非正弦波发生电路
模拟技术
2295人已加入
  正弦波振荡电路
  概念和原理
电压比较器
  振荡条件
电压比较器
  正弦波振荡电路的组成部分
电压比较器
  滤波电路:即选频网络,保留了所需要的信号,过滤了不需要的信号
  非线性环节:为了保证最终的正弦波幅值能达到一个稳态(饱和)
  理想集成运放工作在线性区,所以要加非线性元件
  分立元件(晶体管)本身是非线性元件,不需要额外加元件
  RC正弦波振荡电路
  RC桥式正弦波振荡电路
  只选定了fo处的信号,滤去了其他频率的信号,此时 | F|=1/3,| A|≥3
电压比较器
  典型的RC桥式正弦波振荡电路
  没有外部输入,输入就是反馈构成的选频网络,接在了同相输入端,是一个同相比例运算电路
  下图中还需要在Rf处并联一个稳压管(非线性元件)才能够稳定输出
电压比较器
  例题
  “反馈构成的选频网络”的输入来自原电路的输出
  “反馈构成的选频网络”的输出是原电路的输入(原电路没有外部输入)
电压比较器
  在fo处,|F|=1/3,|答|≥3
电压比较器
电压比较器
  LC正弦波振荡电路
  LC正弦波振荡电路
电压比较器
  变压器反馈式
电压比较器
  电感三点式
电压比较器
  电容三点式
电压比较器
电压比较器
  判断LC正弦波振荡电路能否振荡
电压比较器
  例题
电压比较器
电压比较器
电压比较器
  电压比较器
  在第五章和第六章中,研究的运算电路是引入负反馈的集成运放,其工作在线性区,可以实现信号的运算
  第七章,即本节所讲的电压比较器,是集成运放工作在非线性区时的电压比较特性,即输出电压为高/低电平,此时集成运放无反馈(开环)或之引入正反馈
  电压传输特性
  解题重点:画出电压传输特性曲线
  描述"输出电压"`与"输入电压"之间的函数关系
电压比较器
  电压比较器传输特性的基本要素
电压比较器
  电压比较器的分析方法
电压比较器
  单限比较器
  过零比较器
  单限比较器的特例
  输入电压与0进行比较
  过零——同相输入端/反相输入端其中一个接地(零电平)
  另一个输入端无参考电压
  阈值电压UT为0
电压比较器
  一般单限比较器
  存在参考电压UREF,阈值电压不再为0
  利用虚断列写KCL方程
电压比较器
  滞回比较器
  引入正反馈
  有两个阈值电压UT+与UT-
  仅在“下一个”阈值电压处发生一次跃变
电压比较器
  输入无参考电压UREF,所以阈值电压关于原点对称
电压比较器
  窗口比较器
  利用二极管的单向导电性
  重点在于判断二极管的工作状态
  有两个阈值电压URL与URH
  会发生两次跃变
电压比较器
  电压比较器例题
电压比较器
  非正弦波发生电路
  矩形波是基础波形,可以通过波形变换得到其他波形
电压比较器
  矩形波(方波)——积分——三角波
  矩形波(方波)——正、反向积分速度不同——锯齿波
  矩形波(方波)——微分——尖顶波
  本节重点:求解非正弦波振荡电路的振荡频率(周期)及振幅
波形种类 主要参数 备注
矩形波
方波
电压比较器
占空比可调:加两个二极管
电压比较器
三角波发生电路 电压比较器 调整三角波的振幅和频率:
先调整R1&R2得到符合需求的三角波振幅,再调整R3得到合适的频率以满足设计的要求
锯齿波发生电路 电压比较器
