什么是真空发生器?
好用的小部件——真空发生器
作者:春华秋实
微信公众号:工控实践课
如果在一个设备中要用到很多气缸,同时又需要用到真空吸盘这种需要负压工作的部件,该怎么办?在已经配置了一台空压机的同时再配一台真空泵么?那样不仅成本高,还会占用宝贵的空间,导致设备体积增大,而且也会产生更多的噪音。为了解决这个问题,聪明的人类发明了真空发生器,可以将压缩空气变成负压,供真空器件使用。平时用到的真空发生器长这样,跟个电磁阀大小差不多,称为盒型真空发生器,是不是很方便?
空压机
也有没有外壳的,长的跟个三通似的,称为管道式真空发生器,像下图这样。同样出气孔要接消音器。
空压机
1、真空发生器原理
那么真空发生器为什么这么神奇呢?下面是网上抄的原理:
真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动。在卷吸作用下,使得喷管出口周围的空气不断地被抽吸走,使吸附腔内的压力降至大气压以下,形成一定真空度。如图1所示。
空压机
由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续性方程
  A1v1= A2v2
  式中A1,A2----管道的截面面积,m2
  v1,v2----气流流速,m/s
  由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大。
  对于水平管路,按不可压缩空气的伯努里理想能量方程为
  P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
  式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa
  v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s
  ρ----空气的密度,kg/m2
由上式可知,流速增大,压力降低,当v2》》v1时,P1》》P2。当v2增加到一定值,P2将小于一个大气压,即产生负压。故可用增大流速来获得负压,产生吸力。
看不懂没关系,只要会用就行:)。我理解就是好比你站在一个流速很快的风洞旁边你也会被吸进去,你站的那个点就是负压区。真空发生器的内部结构长这样:
空压机
空压机
2 真空发生器用法
真空发生器常与真空吸盘配合使用,很方便组成吸附抓取物料的系统(一般为小载荷),直接上图:
空压机
如果有很多吸盘一起动作,还可以这样用:
空压机
