数模转换器微调参考输出
模拟技术
2299人已加入
模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)需要稳定的基准电压来精确测量或生成模拟信号。本应用笔记介绍了如何使用电阻、吸电流/源极和缓冲放大器调整任何三端基准电压源,以动态校准基准电压源、微调其输出值或生成略有不同的值。
ADC和DAC必须具有稳定的基准电压,才能精确测量或生成模拟信号。此类基准电压源提供许多保证的精度和稳定性水平,但其输出电压电平种类要小得多,通常指定为标准值,如2.048V、2.500V或4.096V。
但有时,您需要动态校准参考,微调其输出值或生成略有不同的值。例如,当通过电阻分压器测量电压时,您可以调整基准电压以补偿分压器中的增益误差。
图1所示电路显示了如何使用电阻、吸电流/源和缓冲放大器调整任何三端基准电压源。灌电流或拉电流导致R1两端产生的压降从标称基准输出V减去或增加裁判:
VOUT = VREF − I × R1.
数模转换器
图1.将电阻、电流源和缓冲器添加到基准电压源,可以调整其输出。
缓冲放大器隔离V外来自负载,因此流过R1的唯一电流是来自电流源的电流。如图2所示,这一想法可以通过高度稳定的电压基准(MAX6126)、电流DAC(DS4412)和低失调运算放大器(MAX9620)来实现。
数模转换器
图2.MAX6126电压基准、DS4412电流DAC和MAX9620低失调运算放大器实现了图1的原理。
如果我们选择 R科技委= 4.7kΩ,满量程DAC电流为0.981mA (参见DS4412数据资料)。结合R1 = 10Ω,该电流值产生±0.981mA×10Ω = ±9.81mV的调谐范围,分为31个步进,每个0.654mV。
根据该基准及其封装的性能等级,初始输出精度可高达±0.02%。DAC的输出电流精度仅为±6%,但调谐范围很小,因此大容差对输出误差的影响很小。将这些值与R1的1%电阻和运算放大器的最大失调值相结合,得到最大初始输出电压误差的表达式:
数模转换器
对于2.048V基准,此错误为
数模转换器
其中 DAC 表示 DAC 的十进制等效输出值 (-15 ≤ DAC ≤ +15)。因此,DAC引入的最大误差为0.5969mV,当与基准电压源本身的初始精度相结合时,总误差约为1mV。
由于DAC的工作温度范围为-40°C至+85°C,因此我们在同一范围内使用基准电压源的漂移规格:±3ppm/°C。 Maxim使用盒法来指定温度漂移。(详见应用笔记4300:“计算精密数模转换器(DAC)应用中的误差预算”)最大 V裁判因此漂移
125°C × ±3ppm/°C × 2.048V = ±0.768mV。
第二学期的漂移(I代数转换器×R1)是由DAC中的漂移引起的,R的漂移科技委,以及 R1 的漂移。DAC中的漂移仅指定为±75ppm/°C的典型值。 我们假设电阻±25ppm/°C。这些值产生的典型漂移
数模转换器
因此,DAC和电阻引入的典型漂移约为±0.1mV,远低于基准电压源的最大漂移。运算放大器在整个温度范围内的最大输入失调额定值为25μV,也远低于基准电压源的最大漂移。
在输出电压与DAC码的函数图中,误差条表示初始精度和温度漂移(图3)。对于较高的DAC值,误差略有增加,主要是由于温度漂移。测量值在室温下记录,非常接近理论值。
数模转换器
图3.该图给出了理论(蓝线)和测量(红条)输出电压作为DAC代码的函数。标称基准输出为 2.048V。误差线显示精度略微下降,接近DAC代码的绝对较高值(为清楚起见,省略了电压表的误差线)。
审核编辑:郭婷
