晶闸管的结构、工作原理及主要参数
模拟技术
2317人已加入
晶闸管(晶体闸流管VT)又叫可控硅。
晶闸管具有功率大,效率高,体积小,质量轻和寿命长的优点,广泛用于电机调速,电解,电镀,电焊机,发电机励磁等领域。
晶闸管的缺点:过载能力差,抗干扰能力差,控制线路较复杂,易使电网电压波形畸变导致对其他电子设备干扰。
按电能转换和调节方式来划分晶闸管,常用作可控整流器,交流调压器,变频器和无触点开关。
晶闸管种类很多,本章介绍单向晶闸管和双向晶闸管。
晶闸管结构和工作原理
PN结
晶闸管由三个PN结的四层半导体组成,四层半导体的晶闸管可看作由PNP和NPN两个晶体管连接而成,每个晶体管的基极与另外一个晶体管的集电极相连,阳极A相当于PNP管的发射极,阴极相当于NPN管的发射极,门极相当于NPN管的基极。
PN结
阳极加负电压,两边的两个PN结反偏,称为反向阻断状态。
阳极加正电压,门极悬空或接零,中间的PN结反偏,称正向阻断状态。
阳极加正电压,门极给一短暂时间的正电压,两个三极管的放大倍数之积大于1时,晶闸管形成强烈的正反馈,正反馈使两个三极管的集电极电流越来越大,当三极管处于饱和时,放大倍数下降为1,电流就不会再增大下去,撤去门极电压(由V1管集电极通过正反馈提供给V2管基极(门极)电流)晶闸管仍然可以维持导通,此时晶闸管处于完全饱和导通状态,其正向压降很小,约0.6~1.2v。
PN结
晶闸管导通条件
阳极加正电压,门极加正电压,两者缺一不可。门极对晶闸管的导通只起触发作用,导通之后失去控制作用。晶闸管不是一个放大元件,而是一个由小功率操纵控制的大功率开关元件。
注意:导通时的阳极电流最小值称为维持电流IH,必须使阳极电流大于维持电流才可以使晶闸管有自保持导通的功能。
晶闸管截止关断的条件
减小阳极电流,使两个三极管放大倍数值小于1,常用阳极加零压或反压的方法。
晶闸管伏安特性
PN结
门极不加电压,阳极加正电压,当达到电压值为UFM时,晶闸管导通出现永久性破坏,此时UFM称为正向不重复电压(正向转折电压)。
晶闸管加入门极电流后,转折电压减小,且门极电流越大,转折电压减小越多,使用这种方式使晶闸管导通是可以恢复的。阳极工作电压越低,需要的触发电流越大。
晶闸管加负电压超过某一数值URM时,管子反向击穿,造成永久性破坏,称为反向不重复电压。
晶闸管主要参数
正向阻断峰值电压UFRM
正向阻断峰值电压UFRM:门极开路,晶闸管结温100℃,晶闸管未导通前,允许重复加在晶闸管A、K极间的正向峰值电压而又不能使晶闸管导通的电压。
如果电压超过正向阻断峰值电压,晶闸管不用触发就可能导通,为避免瞬间过电压误导通,应选用晶闸管正向阻断峰值电压为工作峰值电压的1.5~2倍。
正向阻断峰值电压一般使正向不重复电压的80%。
反向阻断峰值电压URRM
类似正向,不多重复了。
额定正向平均电流IF
室温低于40℃,标准散热条件下,晶闸管允许连续通过50赫兹正弦半波电流在一个周期的平均值
峰值为314A的工频半波电流,其平均值为100A,选用一个额定导通状态下平均电流为100A的晶闸管,允许通过有效值为157A的工频半波电流。
实际工作中,晶闸管不是处于流过整个正版波电流的标准通态,而是工作于导通角小于180°的非标准通态(时间较短则平均电流较),因此应该先算出非标准通态的电流有效值,再除以1.57计算出平均值,并且留有1.5~2倍的裕量。
门极触发电压Ug和触发电流Ig
室温20℃,晶闸管阳极加+6V电压,门极能可靠的触发导通的最小电压值和电流值
维持电流IH
室温20℃,门极开路时,维持晶闸管导通所必须的最小阳极电流值,阳极电流小于维持电流,晶闸管自动关断。
变压器线圈同名端的鉴别电路
PN结
二次侧3端如果是同名端,则由3端流出电流触发晶闸管使之导通并自保持,发光二极管点亮,如果不是则无触发电流,发光二极管不亮。
应急灯电路
PN结
交流电正半波通过VD1、R3向电池充电(正半波直流电),电阻R3为充电限流电阻(R3=(根号2*12.6-12)/I,其中I为电池充电电流允许值),晶闸管A、K反偏截止,灯不亮。
电容由VD2、R2充电到12V,上正下负使晶闸管控制极反偏。
负半波时,电容和变压器、电池和R1串联放电,但是由于R1值较大,整个负半波内C放不完电,所以晶闸管控制极始终保持反偏。
停电时,电容通过VD1、R3、R1放电,然后蓄电池通过R1、变压器二次侧对电容反充电(上负下正),正压触发晶闸管控制极,应急灯由蓄电池通过晶闸管、变压器二次侧供电。
来电时,交流电正半波时,晶闸管反偏关断.
