科研型热成像仪飞础科287红外热像仪
今日头条
1096人已加入
红外热成像仪,是一种利用红外辐射能量进行探测、定位和测距的仪器。由于红外辐射能量分布的不均匀性及人体对红外辐射能量的反射作用,使得红外热成像技术成为非接触式的测量手段。
军用/科研红外热成像系统由探测器(包括:光学或微光探测器)、信号处理和显示装置三部分组成。
军用红外线探测器的原理是:当物体发射出一定波长的红外线时,其表面温度升高;反之,如果物体的温度降低到一定程度时,其表面的红外线就会大量吸收而减少;同时物体的形状也会发生相应的改变(如弯曲等);通过上述现象可确定物体的位置与距离。
目前常用的科研/军用红外线探测方法有:
1.直接检测法:
(1)直接检测法的基本原理是将待测物体放在一个装有特殊滤光片的金属盒中加热至预定温度后取出并冷却至室温后放入另一个金属盒内重复上述过程直至达到所需温度值为止;然后根据所测得的实际温差值来计算被测物的坐标位置和距离大小。
(2)该方法的优点是设备简单易行;缺点是精度较低且不能区分目标是否移动或变形等干扰因素造成的误差影响;另外对于运动中的物体无法实现测量。
(3)该方法的优点是能够区分目标是否运动以及变形等因素的影响造成的影响误差。
(4)缺点是对目标的识别能力较差。
(5)此外还存在着一定的成本问题。
2.间接检测法:
间接检测法是使用具有特定光谱响应特性的探测器对目标的红外辐射能量分布情况进行测定的一种方法。
3.激光照射法:
激光照射法是采用脉冲激光束照射被检目标以有关信息的方法称为激光照射式光电传感器件传感技术(简称LIDAR)。
探测器
飞础科287红外热像仪基本参数
红外分辨率:384*288
超像素(SR):增强至 768*576
探测器类型:非制冷型红外焦平面探测器
热灵敏度(NETD):40mk(0.04°C)
像元间距:17μm
响应波段:~7-14μm
图像帧频:30Hz
视场角(FOV):49°x 37°
空间分辨率(IFOV):2.27 mrad
最小成像距离:0.1 m
镜头焦距:f7.5
对焦方式:手动对焦和 0.4m免调焦
数字变焦:1-6倍,支持滚轮连续可调
审核编辑 黄宇
