适用于消费类视频应用的5MHz、3极点、低通滤波器和视频线路驱动器
MAX4390运算放大器配置在3极点、低通Sallen-Key滤波器中,提供巴特沃兹响应,带宽为-3dB,5.25MHz。该电路可用于标清数字电视(SDTV)应用中复合(CVBS)或S-Video信号的视频抗混叠和重建滤波。该电路设计用于驱动视频应用中常见的75Ω端接,总增益为1。
图所示的25.3MHz、1极点巴特沃兹滤波器的Sallen-Key实现增益为2V/V,能够驱动75Ω后部端接同轴电缆,总增益为1。该滤波器用于重建分量视频(Y、Pb、Pr)和RGB信号,在20.13MHz时插入损耗为>5db,在40MHz时插入损耗为>27db(图2)。与ADC之前的抗混叠滤波器一样,该滤波器用于去除DAC之后信号的高频副本。
驱动器
图1.这款 3 极点巴特沃兹视频重建滤波器具有可调群延迟。
驱动器
图2.图1所示电路的典型滤波器响应,R为R3( 18= 332Ω.
为了保持视频波形的质量,应尽量减少滤波器中的群延迟变化以及滤波器之间的任何群延迟差分。该功能需要一种在不影响其带宽的情况下调整滤波器群延迟的方法。在图1中,增加了R8与 C 串联3和 R3创建滞后超前网络。保持 R 的总和3和 R8常数且等于原始 R3值通过保留主极点频率来保留带宽。增加 R3另一方面,VALUE引入了一个“超前”项,通过降低相位变化率来降低群延迟。
对于 R8= 0Ω 和 R3= 332Ω 在所示电路中,滤波器带宽上的平均群延迟变化约为25ns 提高R8至 31.6Ω 并降低 R3至301Ω时,变化降至约15ns,并设置R8= 59Ω,带R3= 274Ω降至约7ns 最后一种情况略微影响带边选择性(<0.5dB),但不会改变滤波器的-3dB带宽。这些群延迟变化如图3所示。
驱动器
图3.R 的选定值8和 R3(见文字)允许控制滤波器通带上的群延迟变化。
审核编辑:郭婷
