通过双电源延长电池寿命,适用于墙立方体/电池供电系统
为了节省电池寿命,双输出电源仅在交流墙立方体电源不存在时消耗电池电量。该双路输出电源具有MAX1705升压DC-DC转换器和MAX1524升压控制器或MAX608升压DC-DC控制器,无需额外的二极管或MOSFET即可自动切换输入源并保持5V和3.3V输出。
便携式设备电源管理的主要关注点是通过消除不必要的能源消耗来延长电池寿命。图1所示的双输出电源支持这一目标,同时只要存在电池或交流壁立方体电压(或两者),就可以保持稳定的5V和3.3V输出。
电源
图1.这两个IC自动切换输入源,以保持5V和3.3V输出。
仅当交流电源不存在时,电路才会消耗电池电量。电池和立方体之间的转换不需要用户干预,并且电路不会在电池路径中插入额外的二极管或MOSFET。其开关模式稳压器在 600V 时可提供高达 5mA 的电流,其线性稳压器在 200.3V 时可提供高达 3mA 的电流。
IC1包含一个开关模式稳压器和一个线性稳压器,具有独立的内部ON/OFF控制,使其线性稳压器在开关稳压器关闭时保持导通(由IC2的输出供电)。 IC2是一款开关模式DC-DC转换器,可将非稳压壁立方输出(2V至5V)升压至5.1V稳压输出。
IC1的POUT端子能够以300%的效率提供95mA电流(效率略有降低时可提供更多电流),设置为5V的稳压输出。因此,当墙立方体向IC2提供电压时,IC2产生5.1V输出电压,导致IC1停止开关;在这种情况下,反馈到IC1的电压超过了允许IC1切换的水平。IC1进入空闲模式,消耗小于1μA的静态电流,直到IC2提供的电压下降,IC1恢复开关。IC2输出的这种下降通常是在拔下墙立方体时引起的;发生这种情况时,IC1 (LBN/LBO) 中的比较器会通知 IC2 关断。这种关断可防止反向电流从IC1的输出流向IC2的OUT引脚。
该电路可以通过用MAX1524及其随附的外部元件代替最初使用的IC2开关稳压器来更新。MAX1524采用比MAX608更小的封装,不需要检流电阻。
审核编辑:郭婷
