与ADC的简单热敏电阻接口
模拟技术
2345人已加入
本文介绍了一种使用半桥配置连接的热敏电阻测量温度的简单且经济高效的方法。目标是执行比率测量,使得 V裁判分压器的源电压与用于测量V电压的模数转换器(ADC)的基准电压相同T.
有许多电路和测量方法可以与热敏电阻一起使用来确定温度。最简单的方法是使用半桥电路,也称为电阻分压器,如图1所示。目标是执行比率测量,使得 VREF分压器的源电压与用于测量V电压的ADC基准相同T.R型1耐药性是已知的。
模数转换器
图1.
V 的方程T如公式1所示。
模数转换器
ADC结果的公式如公式2所示。
模数转换器
其中 ADC 是 ADC 结果,N = ADC 分辨率。
将等式1代入等式2得到等式3和V裁判期限被取消。这留下了 R1值(已知)和 ADC 结果(测量)。R型1电阻器应为温度稳定的电阻器,否则会影响温度测量的精度。
模数转换器
重排方程3并求解RT得出公式4。
模数转换器
在 R 的值之后T计算后,可以使用热敏电阻供应商提供的公式计算温度。公式5给出了一个方程示例,该公式适用于NTC热敏电阻。
模数转换器
热敏电阻供应商将提供系数 b0、b1 和 b3 的值。可以直接求解方程,或者如果更容易,可以使用查找表。需要对表数据点进行简单的线性插值以获得适当的分辨率。NTC热敏电阻的曲线如图2所示。
模数转换器
图2.
审核编辑:郭婷
