使用DS1075K开发板对SOIC和TO-92封装进行编程
DS1075K经济振荡器入门套件出厂时仅支持DIP封装,不提供支持SOIC-8或TO-92封装编程的插座。但是,编程板的布局支持套接字以支持这些封装。本应用简介介绍如何获取这些编程插座,包括部件号和制造商,并展示如何修改编程板以支持 TO-92 和 SOIC-8 封装。
DS1075K开发板配有一块装有8引脚DIP插座的电路板,用于300密耳DIP封装。印刷电路板具有焊盘,用于安装 8 引脚 SOIC 封装和 3 引脚 TO-92 封装的插座。图 1 显示了两个插槽位置。
DIP
图1.DS1075K开发板支持TO-92(J4)和SOIC (J5)插座。
使用 SOIC 包进行编程
要对 150 mil SOIC 封装中的经济振荡器进行编程,请首先找到 J5 插座位置。该垫设计用于接受恩普乐 OTS-8 (16) -1.27-01 插座。安装此插座将允许用户评估和编程任何采用 150 密耳 8 引脚 SOIC 封装的达拉斯经济振荡器。
使用 TO-92 封装进行编程
DS1075K的开发板也可用于对采用TO-92封装的经济振荡器进行编程。主板有一个插座位置 (J4),准备接受 CTI 499-030-00 插座。安装后,插座可轻松评估和编程采用TO-1065封装的DS92经济振荡器器件。
当然,建议使用指定的TO-92插座,但是如果没有可用的插座,您仍然可以使用板上现有的DIP插座对DS1065进行编程。
DIP插座上的引脚1、3和4分别对应于DS1的引脚2、3和1065。为了避免DS1065的引脚弯曲,可以将零插入力(ZIF)插座插入电路板上的DIP插座中,如图2所示。
我们建议添加ZIF插座,即使是用于编程DIP,以防止电路板上提供的插座过早磨损。
审核编辑:郭婷
