DS21352/DS21552与DS2152单芯片收发器的比较
本应用笔记有助于从使用DS2152单芯片收发器(SCT)的电流设计过渡到使用DS21352或DS21552 SCT的设计。这两款器件兼容,只需对硬件和软件稍作修改即可更换DS2152。迁移到DS21352或DS21552的一些好处是,这些器件具有更高级的HDLC,支持JTAG测试功能,多个器件可以在一条高速总线上通信,工作电压为3.3 V,容限I/O为5.0 V。为了利用这些新功能,应用笔记概述了具体的硬件和软件差异。它还给出了DS21352和DS21552数据资料的特定部分,其中提供了有关可用新功能的更多信息。
1. 简介
本应用笔记重点介绍DS21352/DS21552与DS2152之间的差异。DS21352/DS21552是DS2152的超集,保持一致的引脚排列和寄存器设置。DS2152的所有原始特性都得以保留,为DS2152创建的软件可以毫不费力地转移到DS21352/DS21552上。DS21352和DS21552在功能上是等效的,唯一的区别是所需的电源电压——DS21352工作在3.3V,DS21552工作在5V。
2. 附加功能
新功能 数据表部分
HDLC 控制器
缓冲区深度从 16 字节增加到 64 字节
添加了 DS0 上的 HDLC 功能
15
JTAG 19
8 Mbps 交错式 PCM 总线操作 20
3.3V工作,5V容限I/O(DS21352) 23
3. 寄存器定义的变更
在实现DS21352/DS21552的新功能时,优先考虑保留DS2152的寄存器映射,以便于从现有DS2152设计迁移代码。本节重点介绍DS21352/DS21552的寄存器增加和差异。
3.1 新功能寄存器用法
突出显示与新功能相关的特定寄存器。每个项目都可以在数据手册中所列部分下找到。
注册 地址 描述
RDC1 90小时 接收 HDLC DS0 控制寄存器 1
RDC2 91小时 接收 HDLC DS0 控制寄存器 2
TDC1 92小时 传输 HDLC DS0 控制寄存器 1
TDC2 93小时 传输 HDLC DS0 控制寄存器 2
注册 地址 描述
HB。 94小时 交错总线操作
3.2 现有寄存器中的位分配更改
突出显示DS21352/DS21552中与DS2152不同的位位置。
注册 位# DS2152 符号 DS2152 描述 DS21352/DS21552符号 DS21352/DS21552说明
CCR3 7 ESMDM 弹性存储
最小延迟
模式
雷斯姆德姆 接收弹性存储
最小延迟模式
CCR3 6 ESR 弹性存储重置 TCLKSRC Tx 时钟源选择
CCR3 0 N/A 未分配 TESMDM Tx 弹性存储
最小延迟模式
CCR6 6 N/A 未分配 RESALGN Rx 弹性存储对齐
CCR6 5 N/A 未分配 RESALGN Tx 弹性存储对齐
CCR7 5 N/A 未分配 RESR 接收弹性存储重置
CCR7 4 N/A 未分配 TESR Tx 弹性存储重置
4. 设备引脚输出的变化
4.1 软件包类型
DS2152和DS21352/DS21552均采用100引脚14 x 14 x 1.4mm LQFP封装。列出的值适用于正文尺寸。
4.2 器件引脚差异
针# DS21352/DS21552 DS2152 描述
2 JTMS 数控 IEEE 1149.1 测试模式选择
4 JTCLK 数控 IEEE 1149.1 测试时钟信号
5 JTRST 数控 IEEE 1149.1 测试重置
7 JTDI 数控 IEEE 1149.1 测试数据输入
10 JTDO 数控 IEEE 1149.1 测试数据输出
36 CI NC Carry In
54 CO NC Carry Out
76 FMS NC 成帧器模式选择
审核编辑:郭婷
