发光二极管接反了会怎么样
模拟技术
2298人已加入
  发光二极管正负极接反不能发光。二极管具有单向导通性,接反了就成了截止状态,就不能发光了。
  发光二极管处于正向状态和普通二极管一样导通。反向时,当反向电压增大到某一特定值时(大约1.5~3V),它的反相电流则突然增大,但不是一般意义的击穿现象。而是是开始发光,此时发光二极管的V-A特性类似稳压管。电压微小的上升,就会引起电流的显著增大。所以发光二极管必须要串限流电阻。
  不同封装类型,不同功率,不同型号的发光二极管,反向电压的承受程序都不同,而且在电流设计中,一般也会通过加限流电阻把LED发光二极管设计在5伏以内的安全电压。
  比如,3mm,5mm直插式发光二极管,常常在电路中加电阻100k是常见。除了100k之外,电阻也有用200k的。这样的电路设计,可以很好保护电路,让发光二极管不容易被击穿。
  所以,一般低电流低电压测试,发光二极管不会很容易被击穿的,低电压的情况下,发光二极管接反了更多的情形是不亮。
