用555定时器搭建电路,产生矩形波
1.2w人已加入
分享一个信号中用到最多的电路,那就是用555定时器搭建的电路,产生一个矩形波,由于555定时器内部结构简单,所以价格低廉,但是功能却很好用,得到的很多电子爱好者的喜爱,今天也很大家分享一个非常实用的电路,这个电路能够产生一个矩形波,频率和占空比可以自己设计。
不说那么多了,篇幅有限我们来看一下这个原理图
定时器
矩形波发生电路
上述原理图我们可以很清楚的看到我们所使用的元件,主要核心芯片NE555定时器,两个电阻,分别为1K欧姆的R1还有220欧姆的R2,还有一个电容C1,其实这三个元件决定这我们这个设计结果,包括设计的频率还有占空比,其实我们这个元件参数带进去计算的话是产生信号频率为1KHZ,占空比为84.7%,这是理论值,由于元件参数有误差实际测量的时候会不同。
我们使用的部分材料,但包括绝大部分了,怎么样是不是觉得不难制作,我也把实物制作了出来并对理论值进行了实际检测。
制作成功之后我们也用到洞洞板的很少一部分,在一开始我们就提到这个占空比还有矩形波频率可调,至于这个频率还有占空比是怎么计算的呢?我把这个公式告诉大家f=1/(0.7*(R1+2R2)C1),f为信号的频率,q=(R1+R2)/(R1+2R2),q即为占空比,通过这个公式我们可以选择适当的元件产生我们所需要的频率包括占空比。
通过上述公式我们也可以把电路图上的元件带入到公式算出f=1KHZ,q=84.7%,这个是个大约值,我们用示波器检测一下
上图把所有测量结果都展示出来了,频率我们可以看到1.012KHZ,占空比83.6%,和我们理论值很相近,看来我们方案没有错误,还有信号波形也是不错的,我也拍了下来,大家可以参考一下
定时器
审核编辑:汤梓红
