综合布线系统工程中,单模光缆和多模光缆如何选择?
今日头条
1095人已加入
综合布线工程中,为什么要选择光缆使用?
单模光缆或多模光缆通频带很宽,理论可达30T。 无中继支持长度可达几十到上百公里,铜线只有几百米。不受电磁场和电磁辐射的影响。重量轻,体积小。光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴等场所。使用环境温度范围宽。 使用寿命长CLAN_光缆种类和型号都比较齐全。
单模光缆,多模光缆的各自特点:
当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1μm),光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式。多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信因为模式色散会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量。多模光纤的折射率分布大都为抛物线分布即渐变折射率分布。其纤芯直径约在50μm左右。
单模光纤具有极宽的带宽,特别适用于大容量的光纤通信。因此,要实现单模传输,必须使光纤的诸参量满足一定的条件,通过公式计算得出,对于NA=0.12 的光纤要在λ=1.3μm以上实现单模传输时,光纤纤芯的半径应≤4.2μm,即其纤芯直径d1≤8.4μm。单模光纤的纤芯直径非常细小,所以对其制造工艺提出了更苛刻的要求。当光纤的几何尺寸(主要是芯径)可以与光波长相近时,如芯径d1 在5~10μm范围,光纤只允许一种模式(基模HE11)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。
单模光缆或多模光缆适用取决于:环境的因素
A、户外光缆一般长距离选用单模光缆。户外用光缆直埋时,宜选用松套铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色PE外护套的松套光缆。
B、建筑内传输距离短,传输带宽不高的情况下选择多模光缆。建筑物内用的光缆在选用时应选用紧套光缆并注意其阻燃、毒和烟的特性。一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型(Plenum)或可燃无毒的类型(LSZH),暴露的环境中应选用阻燃、无毒和无烟的类型(Riser)。Clan_科兰外护套工艺中有三道检测程序。
C、主干光缆可以选择用单模或多模,主要传输距离决定。楼内垂直或水平布缆时,可选用与建筑物内通用的紧套光缆、配线光缆或分支光缆时。
D、根据网络应用和光缆应用参数选择单模和多模光缆,通常室内和短距离应用以多模光缆为主,室外和长距离应用以单模光缆为主。
审核编辑 黄宇
