DS2151 ANSI T1.231-1993的实施
关于DS2151实现ANSI T1.231-1993要求的关键性能指标的应用笔记,标题为“数字层次结构 - 第1层在线数字传输性能监测”。此外,还列出了DS2151单芯片收发器(SCT)中的所有重要参数及其位置。
概述
DS2151、DS2152、DS21352、DS21552和DS2155单片机集成了ANSI T1.231-1997(最初发布于1993年)要求的所有关键性能指标,标题为“数字层次结构-第1层在线数字传输性能监测”。
表1列出了DS2151、DS2152、DS21352、DS21552和DS2155中的所有重要参数及其位置。这些 T1 收发器执行数据的原始收集。设备依靠外部主机来累积参数并创建更高阶的统计信息,例如错误秒数、严重错误秒数、LOS 秒数等。这些 T1 收发器中的一秒定时器非常适合对这些高阶统计数据进行定时。
参数 DS2151和DS2152内的位置
双极违规 BPV) 6.1.1.1.1 RCR1.7 = 0 的线路代码违规计数寄存器
过多的零点 (EXZ)(请参阅注释 1) 6.1.1.1.2 RCR1.7 = 1 的线路代码违规计数寄存器
循环冗余校验 6.1.1.2.1 路径代码冲突计数寄存器
帧位错误 (FE)(请参阅注释 2) 6.1.1.2.2 1. RIR1.0
2.路径代码冲突计数寄存器在 D4 成帧模式下,RCR2.0 = 0
3.ESF 模式下的多帧不同步计数寄存器,RCR2.0 = 1
可控滑动 (CS) 6.1.1.2.3 接收端 SR1.4 发射端
RIR2.3
信号丢失 (LOS) 6.1.2.1.1 SR1.1
SR1.1 6.1.2.2.1 SR1.0
(RCR1.4 和 RCR1.5 用于设置标准。
严重错误的帧 (SEF)(请参阅注释 3) 6.1.2.2.2 RIR1.2
报警指示信号 (AIS) 6.1.2.2.3 SR1.3
注1:DS2151和DS2152只对每个过多的零串进行一次计数。例如,包含 48 个连续零的字符串只会增加行代码冲突计数寄存器一次,而不是多次。
注2:通过RCR2.1位,用户可以在D4成帧模式下选择仅计算Ft位模式或Ft位和Fs位模式中的错误。
注3:在D4成帧模式下,SEFE位(RIR1.2)仅计算Ft位模式中的错误;在 ESF 成帧模式下,仅计算 FPS 模式中的错误。
参数 DS21352和DS21552内的位置
双极侵犯(BPV)(见注1) 6.1.1.1.1 RCR1.7 = 0 的线路代码违规计数寄存器
循环冗余校验 6.1.1.2.1 路径代码违规计数寄存器(PCVCR1寄存器的上半字节用于MOSCR1)
RIR2.3
帧外 (OOF) 6.1.2.2.1 SR1.0
(RCR1.4 和 RCR1.5 用于设置标准)
注1:表3所示为DS21352和DS21552上线路代码违规计数寄存器的计数安排。
注2:通过RCR2.1位,用户可以在D4成帧模式下选择仅计算Ft位模式或Ft和Fs位模式中的错误。
注3:在D4成帧模式下,SEFE位(RIR1.2)仅计算Ft模式中的错误;在 ESF 成帧模式下,仅计算 FPS 模式中的错误。
计算过多的零 (RCR1.7) 已启用 B8ZS (CCR2.2) LCVCR中计算的内容
BPV
是的 BPV + 16 个连续零
是的 BPV(B8ZS 码字不计算在内)
是的 是的 BPV + 8 个连续零
参数 DS2155内的位置
双极侵犯(BPV)(见注1) 6.1.1.1.1 ERCNT.0 = 0 的行码违规计数寄存器
过多的零点 (EXZ)(请参阅注释 1) 6.1.1.1.2 ERCNT.0 = 1 的行码违规计数寄存器
循环冗余校验(CRC)(见注2) 6.1.1.2.1 路径代码违规计数寄存器(PCVCRF 位与 MOSCRF 位一起使用)
帧位错误 (FE)(请参阅注释 3) 6.1.1.2.2 1. INFO1.0
2.路径代码冲突计数 D4 成帧模式下的寄存器,ERCNT.1 = 0
3.ERCNT 的 ESF 模式下的多帧不同步计数寄存器.1 = 1
可控滑动 (CS) 6.1.1.2.3 接收端的 SR5.0 发送端
的 SR5.3
信号丢失 (LOS) 6.1.2.1.1 SR2.0
帧外 (OOF)(请参阅注释 4) 6.1.2.2.1 SR1.3(T1RCR1.4 (OOF2) 和 T1RCR1.5 (OOF1) 用于设置标准)
严重错误的帧 (SEF)(请参阅注释 5) 6.1.2.2.2 信息1.2
报警指示信号 (AIS) 6.1.2.2.3 SR2.2
注1:表5显示了DS2155上线路代码违规计数寄存器的计数安排。
注2:表6详细说明了PCVCR在DS2155上计算的误差。
注3:通过ERCNT.2位,用户可以在D4成帧模式下选择仅计算Ft位模式或Ft和Fs位模式中的错误。
注4:表7包含帧外选择标准。
注5:在D4成帧模式下,SEFE位(INFO1.2)仅计算Ft模式中的错误;在 ESF 成帧模式下,仅计算 FPS 模式中的错误。
计算过多的零 (ERCNT.0) 已启用 B8ZS (T1RCR2.5) LCVCR中计算的内容
BPV
是的 BPV + 16 个连续零
是的 是的 BPV + 8 个连续零
取景模式 计算 fs 错误? PCVCR中计算的内容
D4 FT 模式中的错误
D4 是的 FT 和 Fs 模式中的错误
ESF 不在乎 CRC6码字中的错误
OOF2 OOF1 帧外条件
0 0 2/4 帧位错误
0 1 2/5 帧位错误
1 0 2/6 帧位错误
1 1 2/6 帧位错误
审核编辑:郭婷
