运算放大电路的使用及其注意事项
模拟技术
2295人已加入
运算放大电路在电子设计中非常非常常见,很多电路设计都需要运算放大电路。下面介绍一下运算放大电路的使用及其注意事项。在进行信号放大的时候,我们需要将信号放大或者缩小,这时我们可以用比例放大电路来实现。下面是LM324的使用电路图:
下面为双电源供电,单电源供电后面讲到
反相比例放大电路
运算放大电路
说明:R4=R1//R2这里R4是平衡电阻,电路的放大倍数为-(R2/R1)。此电路的输入电阻较小
Ri=R1,Ro=0
同相比例放大电路
运算放大电路
说明:R4=R1//R2这里R4是平衡电阻,电路的放大倍数为 1+R2/R1。此电路的输入电阻很大
Ri= ∞ ,Ro=0
注意:上面的所有电路反馈网络都在反相输入端,因为之后加载到反相输入端才能构成负反馈电路,如果加载在同相端,则构成的是正反馈电路,这样输出就不是线性放大的,而是构成了比较器。例如:
运算放大电路
如果构成了正反馈,则输出为方波
运算放大电路
下面讲解单电源供电
如果是单电源供电
对于同相比例放大电路,输入只能是大于零的电压,小于零的电压将输出0(低电平)
对于反相比例放大电路,无论输入什么信号,输出都是零
下图给出说明
同相比例放大电路:
运算放大电路
反相比例放大电路:
运算放大电路
可以看到,如果采用双电源电路图直接接单电源,输出波形会出问题,因此,我们必须修改电路来使其工作在单电源供电下仍能正常工作。
对于同相比例放大电路来说,输入负电压部分没哟输出,因此我们要让输入负电压时输入到运放中仍然为正,为此我们需要在同相输入端叠加一个直流分量,这样就可以与来自负电压抵消,为了使正负电压对称,通常叠加分量取电源电压的一般,这样我们现在就可以设计此电路
运算放大电路
图中耦合电容的作用的消除直流分量输出,因此耦合电容应选取无极电容,例如胆电容,陶瓷电容等等。
对于反相放大电路来说,原理也是一样的,只需要在同相输入端加上一个直流分量来抵消输入。
运算放大电路
