基于集成运放构成的窗口电压比较器和滞回电压比较器设计
模拟技术
2302人已加入
集成运放的综合应用研究
集成运算放大器在电子电路中应用日益广泛,在线性区工作时可以构成多种类型的信号放大、信号运算、滤波等电路;在非线性区工作时可以构成多种类型的电压比较器。本文研究基于集成运放构成的窗口电压比较器和滞回电压比较器。
一,窗口电压比较器
1.具有内窗口传输特性的电压比较器
电路图如图1.1-1所示。
Multisim
图1.1-1
可以用Multisim14 软件进行仿真测试。本例中,为了方便观察输入和输出波形之间是否满足预定的传输特性,比较器的输入测试信号ui 由函数发生器提供,设置为100Hz、5Vp 的三角波。为了方便区分输入和输出波形,ui 用红色线条显示,而uo 用蓝色线条显示。图3(a)为具有内窗口特性的电压比较器的仿真电路。启动仿真后,双击示波器图标打开波形测试窗,将示波器设置为 “Y/T”模式,可以观察窗口比较器的输入输出波形。移动光标T1 和T2 到如图3(b)中的位置,可以测试窗口比较器的输出幅度,如图1.1-2所示。
Multisim
图1.1-2
Channel B 在T1 时刻的读数-5.507V即低电平值UOL;在T2 时刻的读数5.505V 即为高电平值UOH。观察UOL 和UOH 的大小,若UOL 的绝对值略大,则稍微减小R4 的阻值使输出电压向正的方向增大一些;反之,若UOL 的绝对值略小,则稍微增大R4 的阻值使输出电压向负的方向增大一些,最终使得UOH = ∣ UOL ∣。观察仿真结果可以看到,输出幅度与理论指标之间有0.007V 的误差。主要原因是实际的电阻元件阻值存在一定的误差。
将示波器设置为 “B/A”模式可以观察窗口比较器的传输特性。移动光标T1 和T2 到如图1.1-3中的位置。
Multisim
图1.1-3
Channel B 在T1 时刻读数-2.000V 为阈值UTL 的设定值;在T2 时刻读数2.000V 为阈值UTH 的设定值。可见,仿真测试的UTL 在-2V 附近变化,而UTH 在+2V 附近变化。与下图图像相符合。
Multisim
图1.1-4
2.具有外窗口传输特性的电压比较器
电路如图1.2-1所示。
Multisim
图1.2-1
在示波器的波形显示窗口,将示波器设置为 “Y/T”模式可以观察窗口比较器的输入输出波形。移动光标T1 和T2到如图1.2-2中的位置,可以测试窗口比较器的输出幅度:Channel B 在T1 时刻读数5.507V 为高电平值UOH;在T2时刻读数-5.505V 为低电平值UOL。观察UOL 和UOH 的大小,若UOH 略大,则稍微减少R4 的阻值使输出电压向负的方向增大一些;反之,若UOH 略小,则稍微增大R4 的阻值使输出电压向正的方向增大一些,最终使得UOH = ∣ UOL ∣。
Multisim
图1.2-2
将示波器设置为 “B/A”模式,示波器显示的是窗口比较器的传输特性。移动光标T1 和T2 到如图1.2-3中的位置,Channel B 在T1 时刻的读数-2.000V 为小阈值UTL 的设定值;在T2 时刻的读数2.000V 为大阈值UTH 的设定值。可见,仿真测试的UTL 在-2V 附近变化,而UTH 在+2V 附近变化。如图2.1-3所示。
Multisim
图1.2-3
与图1.2-4相比吻合。
Multisim
图2.1-4
综上,利用Multisim14 仿真测试,可以直接获得仿真电路的时域波形图和传输特性,准确测量电压比较器传输特性的两个要素输出幅度和阈值,并且直接观察出另一个要素输出电压在阈值处的跃变情况。而且将元件的连接稍加改变,就可以获得内窗口和外窗口两种不同传输特性的电压比较器。
二,滞回电压比较器
1.集成运算放大器电压传输特性测试
电路如图2.1-1所示。
Multisim
图2.1-1
用DC sweep测得的输入输出特性如图2.1-2所示。
Multisim
图2.1-2
测试结果说明,运放的线性区只在输入信号为0 附近时才存在,所以当运放构成开环或者正反馈电路时,输出只有两个稳定状态:正限幅值(UOH)或者负限幅值(UOL),当输出发生翻转时经过原点。
2.反相输入型滞回电压比较器
电路如图2.2-1所示。
Multisim
图2.2-1
将示波器的信号测试方式设置为Y/T(双通道时域波形观察),调节R4,将示波器光标T1 移动到如图2.1-2所示输入和输出波形的交点UTH 处,使Channel A 的值为3.090;若继续移动T1 到相邻的交点UTL 处可以读出-3.087V。再将光标T2 移动到图2.1-2所示的正限幅位置,从Channel B 可以读出正限幅值UOH=5.202V;继续移动T2 到负限幅位置可以读出UOL =-5.202V。
Multisim
图2.2-2
将示波器的信号测试方式设置为B/A,可以直接测试滞回比较器的电压传输特性如图2.1-3所示,可以读出Channel B 在T1 时刻的值-3.065V(即UTL),Channel A在T2 时刻的值-5.202V(即UOL)。将示波器的时间Range设置为100ms 时可以观察到:当输入由小增大经过UTH 时输出发生负跃变;当输入由大减小经过UTL 时输出发生正跃变。
Multisim
图2.2-3
3.同相输入型滞回电压比较器
电路图如图2.3-1所示。
Multisim
图2.3-1
将示波器的信号测试方式设置为Y/T(双通道时域波形观察),调节R4,将示波器光标T1 移动到如图2.3-2所示输入和输出波形的交点(即UTH)处,使Channel A 的值为3.355V;若如果继续移动T1 到相邻的交点(即UTL)处可以读出-3.513V。再将光标T2 移动到图2.3-2所示的正限幅UOH 位置,从Channel B可以读出正限幅值5.604V;继续移动T2 到负限幅UOL 位置可以读出-5.604V。
Multisim
图2.3-2
将示波器的信号测试方式设置为B/A,可以直接测试比较器的电压传输特性如图2.3-3所示,可以读出Channel B在T1 时刻的值-3.513V(即UTL 值),Channel A 在T2 时刻的值-5.602V(即UOL)。将示波器的时间Range 设置为1S 时可以观察到:当输入由小增大经过UTH 时输出发生正跃变;当输入由大减小经过UTL 时输出发生负跃变。
Multisim
图2.3-3
4.矩形波-锯齿波发生电路设计
电路如图2.4-1所示。
Multisim
图2.4-1
计算电路特性公式有:
Multisim
取R1=5kΩ,R2=7kΩ,R4=16kΩ,C1 = 16.8nF,在中间值附近调节各电位器,观察示波器波形,如图2.4-2所示。移动光标T1测试分别正限幅值5.963V(即UOH)和负限幅值-5.965V(即UOL);再移动光标T2 测量锯齿波的正向峰值4.148(即UTH)和负向峰值-4.240(即UTL)。
Multisim
图2.4-2
与计算值:输出信号频率1kHz,占空比约0.5,矩形波的输出幅度±5.8V,锯齿波的输出幅度±4V在误差范围内相等。
