物联网各行业OTA解决方案介绍
物联网
764人已加入
面对万物互通联动的频率不断提高,物联网设备也在不断与时俱进。新的产品需求不断涌现,对于智能家电、工业联网设备等产品更新需求就变得空前高涨,设备不能同传统设备一经出售就不再变更,为此OTA升级功能的应用就极为重要。
两轮车整车OTA解决方案
两轮车受需求侧安全防盗,更高的骑行体验等需求,产业侧新国标以及环保政策,锂电化影响,以及新技术的发展等多个因素的影响,两轮电动车已经进入了网联化,智能化,共享化的全新阶段,近些年,两轮车厂商也纷纷推出自家的智能两轮车车型,艾拉比针对两轮电动车的特性,率先推出了两轮电动车车云一体化的整车OTA解决方案,从车端升级程序的集成,到云端管理平台的私有化部署,为两轮车厂商实现了全车智能OTA升级。 在云端,实现了车型管理-可定义各种车型,每种车型可根据配置的不同,生成对应配置的车型比如说旗舰版,高配版,性能版等,升级零件管理,可以管理一供,二供等不同供应商的零件,可以定义不同的零件属性,比如说升级能力是采用艾拉比差分升级,还是厂商自带的升级能力,或是诊断刷写升级。
软件管理,可以做到零件全生命周期的软件版本的管理,在研发、出厂、门店、售后等各个阶段做到可管理,可追溯。 策略配置,可以配置升级前的条件判断,是否为P档,车速是否为0,车辆状态是否为下电状态等,来确保升级过程中的车辆安全,以及可以配置升级和下载的各种策略,比如静默安装,静默升级等等。策略需经过严格详细的测试验证,审批通过后才能进行任务发布,任务管理可做到黑白名单发布,灰度发布,来满足不同的升级运营需求。
最后,多维度的数据统计分析,可以全方位的来监控升级详情。 同时OTA云平台与TSP平台之间经过API接口调用,可以实现车主APP上触发升级检测,可以达到人不需要在车辆旁边,就可以实现两轮车的远程升级。 在车端,选择中控为主控节点,集成主控升级程序,智能仪表集成升级控制子程序,来完成中控和智能仪表的升级功能。同时中控集成诊断刷写引擎,来实现CAN总线上的BMS,电机控制器等ECU的刷写升级功能。 集成了OTA功能后,可以有效的节省售后成本,软件问题通过OTA远程进行修复,减少车辆召回等售后成本。同时也取得了功能的增值与品牌价值的提升等不错的效果。
物联网
家居行业空调的OTA解决方案:
虽然空调行业的用户实现了整个产品的OTA功能,但依然面临诸多痛点:
1、整包升级带来的超长等待。空调的设备升级采用的是整包升级,整包升级升级包大,存储空间占用大,在HOMEBUS总线上传输时间长,导致整个的升级耗时非常长,据统计升级一次需要耗时近一个小时,这无疑是家居产品使用体验的巨大障碍。
2、跨零件版本的强依赖关系及升级失败的版本异常。客户整个方案是没法处理当有零件之间的版本有依赖关系时,升级失败时版本不一致的问题。当主控板与外机,室内机与面板之间因为功能或协议的更新,导致版本之间有强依赖关系,当升级零件失败,从而出现版本不一致时,会导致设备运行异常。这时需要云端来标识强依赖关系,并且设备端需要执行对应的策略来保证版本的一致性。 针对于客户遇到的痛点问题,艾拉比给客户制定了整体的OTA方案,
1. 针对于整包升级耗时长的问题,端上升级采用差分升级,差分升级升级包小,仅占整包的5%-20%,空间占用小,传输耗时短,可以减小存储资源的占用从而降低硬件成本,同时大幅降低升级的耗时从而优化升级的体验,经测试验证,整个升级时长缩减了60%-80%。
2. 针对无法处理版本依赖的问题,在云端,提供云平台云云接口,客户管理平台可以调用接口来获取OTA能力,在云平台策略配置中,将有依赖关系的零件归为零件组,从而来标识零件之间的版本依赖关系。在设备端,在主控板上集成升级主控程序,主控程序会解析云端配置的升级策略,并按策略执行升级流程,当出现有依赖关系的零件升级失败时,主控程序会执行对应的回滚操作,保证有依赖关系的零件间的版本一致性。 采用这一整套OTA方案后,可以很明显的提升升级效率,并且在升级过程中的安全性与可靠性也得到了保障。
物联网
d的OTA解决方案:
VR眼镜市场火热的同时竞争也异常激烈,客户想快速的将其产品上市,抢占市场份额。自研显然耗时耗人力,影响其VR眼镜核心功能的研发进度,建议由第三方来开发OTA功能。 艾拉比定制了OTA 公有云平台加设备端整机OTA解决方案,云端直接采用艾拉比公有云,即可享用整套集设备管理/零件管理/版本管理/策略管理/任务管理/等等所有的功能。设备端只需要集成调试测试验证的SDK,就可以快速构建一整套端到云的整体解决方案。 采用专业的OTA定制方案既可加速产品上市,同时端云升级方案集成了安全校验/异常处理/超时/回滚等机制,确保了VR眼镜升级过程中的安全与可靠。
物联网
  编辑:黄飞
