分享一个Linux C工具集!
嵌入式技术
1335人已加入
大家好,我是LinuxZn。
本次我们来分享gear-lib:
什么是gear-lib?
gear-lib是一组通用的C基础库。
全部用POSIX C实现,目标是为了跨平台兼容linux, windows, android, ios。
适用于物联网,嵌入式,以及网络服务开发等场景。
gear-lib地址:
https://github.com/gozfree/gear-lib或者
https://gitee.com/gozfreee/gear-lib
license:MIT。
关于开源软件协议相关文章:常用的开源协议有哪些?
gear-lib的使用
gear-lib整理涵盖如下内容:
Linux
下载得到:
Linux
下面基于Ubuntu环境,整体编译、安装:
./build.sh
sudo ./build.sh install
Linux
下面我们选取几个库实践感受一下(库的文件夹下面有对应的使用示例,可参考这些示例)。
1、libconfig
libconfig支持ini、json、lua三种格式配置文件的解析,并且统一操作接口,即可以调用同一套接口对ini、json、lua三种格式配置文件进行解析。libconfig会自动识别配置文件后缀调用对应格式文件的操作接口。
Linux
(1)解析ini文件:
Linux
static int ini_test(void)
    struct config *conf = conf_load("ini/ini_test.ini");
    printf("==============================ini_test==============================
    printf("修改之前ini_test.ini的内容:
    printf("name = %s
", conf_get_string(conf, "test:name"));
    printf("num = %d
", conf_get_int(conf, "test:num"));
    conf_set_string(conf, "test:name", "LinuxZn");
    conf_set_string(conf, "test:num", "888");
    conf_dump(conf);
    printf("修改之后ini_test.ini的内容:
    printf("name = %s
    printf("num = %d
    conf_save(conf);
    conf_unload(conf);
    return 0;
编译、运行:
Linux
ini文件解析的往期文章:嵌入式开发小记,实用小知识分享
(2)解析json文件:
Linux
static int json_test(void)
    struct config *conf = conf_load("json/json_test.json");
    printf("==============================json_test==============================
    printf("修改之前json_test.json的内容:
    printf("name = %s
", conf_get_string(conf, "test", "abc", 1, "name"));
    printf("num= %s
", conf_get_string(conf, "test", "abc", 1, "num"));
    conf_set_string(conf, "test", "abc", 1, "num", "888");
    printf("修改之后json_test.json的内容:
    printf("name = %s
    printf("num= %s
    conf_save(conf);
    conf_unload(conf);
    return 0;
编译、运行:
Linux
json文件解析的往期文章:例说嵌入式实用知识之JSON数据
2、liblog
static void test_no_init(void)
    int i;
    char tmp[32] = "abcd";
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        loge("test rsyslog
        logw("debug msg %d, %s
", i, tmp);
        logd("debug msg %d, %s
", i, tmp);
        logi("debug msg %d, %s
", i, tmp);
        logv("debug msg %d, %s
", i, tmp);
    log_deinit();
编译、运行:
Linux
log相关往期文章:
bug解决不了?使用日志法
嵌入式软件打log的一些心得!
没有串口,你会如何输出log?
3、libdarray
static void darray_test(void)
    DARRAY(int) darray;
    /* 初始化一个动态数组 */
    da_init(darray);
    /* 给数组赋值 */
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        da_push_back(darray, &i);
    /* 遍历数组元素并打印 */
        printf("%d ", darray.array[i]);
    printf("
    /* 数组清理 */
    da_free(darray);
编译、运行:
Linux
动态数组相关往期文章:什么是不完全类型?
4、libtime
static void time_test(void)
    printf("time_now_sec_str:     %s", time_now_sec_str());
    printf("time_now_sec:         %" PRIu64 "
", time_now_sec());
    printf("time_now_msec:        %" PRIu64 "
", time_now_msec());
    printf("time_now_usec:        %" PRIu64 "
", time_now_usec(NULL));
    printf("time_now_nsec:        %" PRIu64 "
", time_now_nsec());
编译、运行:
Linux
5、libhal
static void hal_test(void)
    struct cpu_info cpu_info;
    cpu_get_info(&cpu_info);
    printf("cpu name : %s
", cpu_info.name);
    printf("cpu cores : %d
", cpu_info.cores);
    printf("cpu cores_available : %d
", cpu_info.cores_available);
编译、运行:
Linux
6、libsort
void test_bubblesort()
    int a[]={4,1,2,5,3};
    print_array(int, "%d	", a);
    bubble_sort(a, sizeof(a)/sizeof(a[0]), sizeof(int), 0);
编译、运行:
Linux
以上就是本期分享的内容。gear-lib包含的库很丰富,覆盖很多方面,大家可以去简单了解一下,看看是否有一些库是自己学习、工作中用得上的,避免重复造轮子。
另外,gear-lib是码云上GVP(最有价值开源项目),值得我们去学习。gear-lib虽然总的代码量也不少,但是各个库都相对独立(尽管有些库之间有依赖):
Linux
这也很方便我们选取一些库来进行代码研读。一起读代码,一起进步~
  审核编辑:汤梓红
