电解电容和CBB电容有什么区别呢?
插件类电容器里面,使用量最大的就是电解电容和CBB电容,两种电容器都有一个共同的特点,那就是都可以用于滤波,但具体使用的时候,有什么区别呢?
具体的答案是:虽然两者都有滤波的作用,但使用场合明显不同。滤直流波用极性电解电容,滤交流波要用无极性CBB电容。
CBB电容有什么特点和作用?
所谓CBB电容,指的就是聚丙烯薄膜电容器,比如常用的CBB21/22电容、MPB盒装电容、CBB81高压谐振电容、MMKP82双面金属化电容、CBB20轴向电容、CBB60起动电容等都是CBB电容。
CBB电容也叫聚丙烯薄膜电容,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容,电容量在1000pF--10uF之间,额定电压63V--2000V。
CBB电容的优点:损耗低,无极性,频率特性优异、介电常数较高,体积小,容量大、绝缘阻抗高,稳定性较好、耐高温,在-40℃~105℃范围内都可以正常运行、电气性能优良,具有自愈性等。
CBB电容的作用:多用于高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、仪器仪表、电视机及家用电器、电子整流器、各类接触器触点的高压电势吸收线路以及照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。
电解电容的特点和作用:
电解电容是有极性的电容器,使用时需要区分正负极,如果接反,通电话电容将会爆炸。电解电容的最大优点就是极便宜,容量可以做到很大。
电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
审核编辑:刘清
