600V耐压IGBT IPM BM6337x系列介绍
模拟技术
2317人已加入
“BM6337x系列”是兼具业内出色的降噪和低损耗特性的600V耐压IGBT IPM(Intelligent Power Module)新产品。该系列共有8款机型,包括针对4种额定电流的各两种封装形式的产品。
适用于空调和洗衣机等白色家电和工业机器人中的小容量电机等小型工业设备用的三相AC240V AC伺服等各种变频器的功率转换,是新开发的系列产品。
IPM
之所以开发BM6337x系列产品,是因为在近年来的节能需求中,对于负责功率转换的IGBT等功率元器件和模块提出了希望实现更低功耗的要求;另外,在IGBT IPM的开发中,需要优先考虑低损耗,结果导致噪声特性恶化的情况很多,因此存在改进噪声特性的需求。
BM6337x系列的主要规格
BM6337x系列是集栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速恢复二极管于一体的IPM。
<简要规格和框图>
DC输入、三相AC输出IGBT逆变器
额定值:VCES=600V、IC=±10A/±15A/±20A/±30A
低边IGBT发射极开路
内置自举二极管
高边IGBT栅极驱动器(HVIC):
– 采用SOI(Silicon On Insulator)工艺
– 驱动电路、高压电平转换电路
– 自举二极管限流电路
– 控制电源欠压时误动作防止电路(UVLO)
低边IGBT栅极驱动器(LVIC):
– 驱动电路、短路电流保护电路(SCP)
– 热关断电路(TSD)
– 模拟温度输出电路(VOT)
每种额定电流有HSDIP25和HSDIP25VC两种封装
错误输出:低边IGBT用短路保护、UVLO、热关断电路被激活时
输入接口:支持3.3V、5V
UL认证:UL1557 File E468261
IPM
高边IGBT由高边栅极驱动器(HVIC)和自举二极管组成的高压电平转换电路驱动。由于内置有自举二极管和自举二极管限流功能,因此无需自举二极管和限流电阻。针对浮动控制电源,配备控制电源欠压时的误工作防止电路(UVLO,欠压锁定)。
低边IGBT由LVIC驱动。内置短路电流保护电路(SCP)、控制电源欠压时的误动作防止电路(UVLO)、热关断电路(TSD),保护电路被激活时,警报输出(FO)功能将会输出错误信息。检测LVIC的温度,将其转换为模拟电压并输出(VOT)。
BM6337x系列的应用示例
BM6337x系列面向白色家电和小型工业设备的电机用变频器开发而成,其主要应用示例和基本应用电路示例如下:
AC100~240Vrms(DC400V以下)电机控制用变频器器装置
空调、洗衣机和冰箱等白色家电用的变频器
工业机器人中的小容量电机等小型工业设备用的变频器
其他进行变频器控制的配备压缩机或电机的应用等
IPM
BM6337x系列的额定值
下面是从BM63373S-VA/BM63373S-VC(10A机型)的技术规格书中摘录的绝对最大额定值。通过该摘录的内容,应该可以明白大致的规格。关于推荐工作条件、特性和功能等等详细信息,请务必确认技术规格书。此外,ROHM还提供应用指南,可以在设计时用来参考。
IPM
产品阵容
产品名称 额定电流(A) 集电极-
发射极间电压
VCES(V)
温度监控
功能
TSD*
过热保护
封装名称
(mm)
BM63373S-VA 10 600 IPM
HSDIP25
(38.0mm×29.4mm×3.5mm)
BM63374S-VA 15
BM63375S-VA 20
BM63377S-VA 30
BM63373S-VC 10 IPM
HSDIP25VC
(38.0mm×33.7mm×3.5mm)
BM63374S-VC 15
BM63375S-VC 20
BM63377S-VC 30
*TSD:Thermal Shut Down(热关断)
审核编辑 黄宇
