高效、紧凑的两相电源为英特尔移动式CPU提供2A电流
笔记本电脑比以往任何时候都需要更多的电力 之前和反过来,CPU电源电流要求 已经显着增长到最新的英特尔 移动 CPU 需要高达 40A 的电流。如此高的电流揭示了 许多相对微不足道的设计问题 在较低的电流水平下。当今的笔记本电脑电源 设计人员必须成功地管理已经不可避免的功率损耗和热应力 紧凑的笔记本空间,仍然保持高效率。LTC3716 两相控制器解决了这些问题 通过提供以下重要设计问题 紧凑封装中的功能:
负载电流在两个之间均匀分布 相,减少PCB上的热应力。
异相操作降低了输入和输出电容要求,并改善了整体性能 效率。
集成 MOSFET 栅极驱动器提供进一步 通过排除单独操作来节省空间 驱动器 IC。
LTC3716 的 VID 表与 适用于移动式图拉丁的最新英特尔 IMVP 规范 和移动诺斯伍德处理器。
更小的电感器,简化的散热 管理
单相、同步降压稳压器是 低电流 CPU 电源最常用的解决方案。 然而,当CPU电流超过20A时,这 简单的拓扑结构不再适用——电感 太大,功率损耗变得过大,总功率 解决方案成本变得令人望而却步。
另一方面,基于 LTC3716 的解决方案 允许更小的基底面和更扁平的电感器。 其高电流栅极驱动器,每个驱动器都能够向上驱动 至三个 SO-8 MOSFET,无需单独的 驱动器 IC。两相共享负载电流, LTC3716 缓解了电流拥挤问题 将发生在单相溶液中。热量更多 均匀分布,简化热管理。 LTC3716 的异相操作降低了 输入和输出纹波电流,进一步提高效率。
此外,两相解决方案的瞬态性能 优于单相对应物,无需 牺牲效率,由于两个效果:有效 工作频率是任一相位的两倍,并且 等效电感是任一电感的一半。
总体而言,两相操作可产生高电流功率 电源更小、成本更低、效率更高、 比单相设计更可靠。
40A 英特尔 IMVP-III 稳压器
图 1 显示了 40A 英特尔 IMVP-III 稳压器 采用 LTC3716 进行设计。Q3、Q4 和 Q6 提供 电池模式、深度睡眠模式的输出偏移 和深度睡眠模式。D4 加速 高到低负载瞬变,同时允许突发 模式操作,可在 轻负载。电阻分压器 (R1/R2) 实现 英特尔移动电压定位 (IMVP) 要求,无需额外的功率损耗。整体效率 瞬态波形如图2和图3所示, 分别。连续满载 20 分钟后 在露天、25°C 的环境环境中运行 无通风时,两个电感器的测量温度均为 70°C,并且 MOSFET 的测量温度为 65°C。®
cpu
图1.适用于英特尔移动式图拉丁和诺斯伍德处理器的 40A IMVP-III VR 电源设计。
cpu
图2.图1中的电路在很宽的负载电流范围内保持高效率。
cpu
图3.采用《》个SP输出电容时,输出偏移在规格限值内,裕量充足。
结论
最新的英特尔移动式 CPU 需要电源电流 高达 40A。作为性能的最佳组合, 成本和可靠性,LTC3716 两相解决方案可在紧凑中提供高电流和高效率 大小。LTC2 的其他特性包括真正的电流 模式控制、精确的均流、±3716% 基准 精密、可调软启动、宽输入(1V 至 4V) 范围和多电路保护功能。
审核编辑:郭婷
