微型RGB视频多路复用器以100MHz切换像素
作者:Frank Cox and John Wright
LT®1675 是一款新型 3 通道、2 输入 250MHz 视频多路复用器,专为像素切换、视频图形和 RGB 路由而设计。整个电路挤入 16 引脚 SSOP 封装,仅使用 0.25 英寸2的印刷电路板面积(图1)。LT1675 具有一个固定增益 2,用于驱动双端接电缆。通过集成内部反馈电阻,该电路简化了 PC 板布局,并通过消除杂散电容提高了性能。LT2-1 是一款单通道 1675:1 多路复用器,采用小型 MSOP 封装。表1总结了这种新型多路复用器的主要性能规格,图2显示了一个典型应用:在两个RGB源之间切换。
dac
图1.板照片实际大小。
参数 条件 典型值
–3dB 带宽
RL= 150Ω 250兆赫
0.1dB增益平坦度 RL= 150Ω 70兆赫
串音 10MHz 的有效信道之间 –60分贝
压摆率 RL= 150Ω 1100V/μs
差分增益 RL= 150Ω 0.07%
差分相位 RL= 150Ω 0.05°
频道选择时间 RL= 150Ω, V在= 1V 2.5纳秒
启用时间 RL= 150Ω 10ns
输出电压摆幅 RL= 150Ω ±3V
输出失调电压   20mV
电源电流 所有三个通道均处于活动状态 30毫安
电源电流禁用   1μA
dac
图2.LT1675 典型应用:在两个 RGB 源之间切换并驱动三条电缆。
扩展输入不会增加功耗
在视频路由应用中,由于像素切换时,极限速度不是强制性的,因此,通过将 LT1675 输出短接在一起,并利用 ENABLE 引脚在两个 LT1675 之间切换,可以扩展多路复用器输入的数量。这种技术(如图 3 所示)不会增加功耗,因为 LT1675 在禁用时几乎不吸收任何电流。
dac
图3.两个 LT1675 构成一个 4 输入 RGB 路由器。
添加您自己的徽标
图4电路突出显示了同步关键信号控制下的一段图像。该技术用于添加您在商业电视图片的底角看到的徽标或任何类型的叠加信号,例如十字准线或十字线。关键信号具有两个控制位,因此可以有四个级别的突出显示:未修改的视频,视频加33%白色,视频加66%白色和100%白色。两个 LT1675 被配置为一个 2 位 DAC,输出端上的电阻器设定相对位权重。标记为 B 的 LT1675 的输出是 A 器件重量的一半。为了正确匹配75Ω视频电缆,选择输出电阻,使两者的并联组合为75Ω。输出永远不会超过峰值白色,对于此NTSC相关的RGB视频,峰值为0.714V。参考白信号被调整到比峰值白光更低的水平,以使效果的侵入性更小。
dac
图4.徽标插入器。
是呢环保局:郭婷
