如何将SEW变频器数据保存到存储卡里呢?
数据保存
Controller--->startup—>DataManagement
变频器
选择“Upload”执行数据备份!
变频器
确保所有元件均被选择
变频器
参数自动保存
    对于powersection firmware 大于13(参数076可以显示版本)的MOVIPRO具有参数自动保存功能,控制器会根据设定时间,自动上传参数至SD卡,上传过程中MOVIPRO 数码管会显示“INI”闪烁!
变频器
点击开始备份
变频器
变频器
执行第一次数据备份时会显示如下信息提示,由于第一次备份,可能处理时间较长,可能通讯会中断。
以后参数改变存储到存储卡中不再提示该信息
变频器
点击OK确认,进入下个界面
变频器
数据完全备份到SD卡中
变频器
变频器
如果power section参数改变,将自动存储到SD卡中!!(power firmware必须大于13)
如果MOVIPRO power sectionfirmware 大于13,更换MOVIPRO 只需更换SD卡即可!!
审核编辑:刘清
