使用DS4424对DC-DC转换器的输出电压裕量调节
DS4424可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文介绍如何在设计中使用DS4424时正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络的电阻值。
介绍
DS4424可调电流DAC与DS4404可调电流DAC相似,但有两个主要区别。首先,DS4424具有灌电流和拉电流模式各127种设置,而DS4404具有31种设置。其次,DS4424的默认I²C地址设置为20h,而DS4404的默认I²C地址设置为90h。两个器件的地址均由 A0 和 A1 地址引脚的状态决定。
本文重点介绍DS4424,它可用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文解释了在设计中使用DS4424时,如何正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络的电阻值。
可调电源
DS4424包含1个I²C可调电流源,能够灌入和拉出电流。这些 DAC 的典型应用是对 DC-DC 转换器的输出电压进行裕量调节(图 <>)。
DC-DC转换器
图1.DC-DC转换器电路,带有可调电流DAC,用于调节转换器的输出电压。*V外和 VFB值由 DC-DC 转换器确定,不应与 V 混淆外和 V射频的DS4424。
DS4424从其OUT引脚灌入和拉出电流。有效的满量程电流值范围为 50μA 至 200μA。满量程电流IFS的值由连接到相应OUT引脚的DACFS引脚的电阻的大小决定。DS4424产生的源/灌电流通常用于调节DC-DC转换器的反馈分压器。
确定 VOUT 和 IFS 之间的关系
选择合适的 IFS 取决于 DC-DC 转换器的 VOUT 引脚所需的裕量。要确定此裕度,我们必须发现 VOUT 和 IFS 之间的关系。
将进入VFB节点的电流相加,我们发现:
DC-DC转换器
其中:
DC-DC转换器
和:
DC-DC转换器
但是,由于RB和VFB是恒定的,因此IRB没有变化。因此:
DC-DC转换器
我们正在寻找 VOUT、ΔVOUT 的裕度与所选的 IFS 范围 ΔIFS 之间的关系。由于我们知道 IFS 电流的变化等于 RA 上电流的变化,因此我们可以从另一组 VOUT 和 IRA 值中减去另一组 VOUT 和 IRA 值,以确定 VOUT 和 IFS 之间的关系。
首先,求解等式3以求出VOUT,我们确定:
DC-DC转换器
使用公式5创建两个公式。对于一个等式,我们选择VOUT上的最大裕量VOUTMAX和最大IRA电流IRAMAX。对于另一个等式,我们选择 VOUT 和 IRA、VOUTNOM 和 IRANOM 的标称值。减去这两个方程,我们得到:
DC-DC转换器
使用等式4,等式6转换为以下关系:
DC-DC转换器
公式7表明,VOUT和IFS上的裕量之间的关系由电阻RA的值决定。
计算 VOUT 裕量的正确电阻值
现在我们知道了 VOUT 和 IFS 之间的关系,我们可以选择正确的 RA 值,从而选择 RB 以在 VOUT 上生成所需的裕量。由于DS4424的满量程吸电流/源电流范围为50μA至200μA,因此选择100μA作为DAC的IFS电流。要设置此值,请根据以下公式选择RFS(也可在DS4424数据资料第6页找到):
DC-DC转换器
当VRFS = 0.976V时,我们求解公式8,发现RFS需要为80kΩ(77.47kΩ)才能产生100μA满量程电流。
选择DS4424 IFS后,必须确定RA的大小,以达到所需的VOUT裕量。具有 20% 裕量的 2.0V VOUT 需要 ±0.4V 的改变。下沉和源DS4424的设置将管理标志。IFS的变化等于1mA的IFS值,VOUT的所需变化为0.4V。在公式7中代入ΔVOUT和ΔIFS后,我们求解RA并得到RA = 4.0kΩ。
确定 R 之间的关系一个和 RB
图1所示电路的反馈网络是一个带有电阻RA和RB的分压器。查看图1,假设IFS = 0A,我们可以创建一个简单的分压器公式:
DC-DC转换器
我们假设VOUT的所需标称值为2.0V,DC-DC转换器的反馈电压VFB为0.8V。将 VOUT 和 VFB 的值代入,RA 和 RB 之间的关系确定为:
DC-DC转换器
我们使用公式 10 求解 RB并获取 RB= 2.67kΩ。
结论
DS4424 DAC的阻性反馈分压器网络和电流吸收/拉电流能力控制V的裕量外在 DC-DC 转换器上。满量程电流之间的关系,I司 司长,到 V 上的边距外由电阻R的值决定一个.通过选择正确的 I司 司长值,您可以确定反馈分压器网络的正确电阻值,并在 V 上实现所需的裕量外.
