模拟开关多路复用SFP模块
为避免在带有SFP模块的电信或数据通信系统中出现多个I2C总线主站,请添加模拟多路复用器(MAX4572),将数据线引导至相应的SFP模块。
       小型可插拔模块(SFP模块)通常用于电信和数据通信设备中的物理层接口。在这些系统中,MDIO接口(管理数据输入/输出)的I2C总线也很常见。
可悲的是,当使用多个SFP模块时,它们都具有相同的I2C 地址,因此它们不能都连接到同一个 I2C总线。避免多个I2C总线主控在那种情况下,可以介绍一个I2C控制模拟开关(图4572为MAX1),将数据线引导至相应的SFP模块。
复用器
图1.该模拟开关 (IC1) 配置为 14 个多路复用器,可实现单个 I2C 总线主站可寻址多达 14 个 SFP 模块
IC1,包括六个单刀双掷开关和两个单刀单掷开关。在MAX4572中,单刀单掷开关的每个臂都是独立控制的;它配置为 1 个中的 14 个多路复用器,具有 I2C 地址为 68h。其所有COM线都连接到总线主站的SDA线,每个NO输出都可以连接到SFP模块(每个SFP输入端的1kΩ上拉电阻确保未驱动的SDA线保持高电平)。SFP 模块保留其地址,范围为 A0h 到 A2h。
审核编辑:郭婷
