今日头条
特性
新款 20 GHz 选件可将 E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围扩展至 20 GHz。新款 20 GHz 选件支持双端口(选件 2K5)和四端口(选件 4K5)两种配置,可用于测量各种成分,例如 WLAN、WiMAX?、UWB 或任何 4G 技术中的无源器件的第三个谐波。
新特性
E5071C ENA网络分析仪手册
讨论校准、应用和编程问题: 网络分析仪论坛
选择附件: 网络分析仪附件
支持: ENA 系列服务和支持主页
E5071C 8.5G射频网络分析仪 9kHz-8.5GHz
Agilent E5071C网络分析仪提供了最快、最精确的射频器件测量能力。其先进的体系结构通过减少扫描次数来完成多端口测量,进一步提高了测试吞吐率。
主要技术指标
频率范围:300 kHz至8.5GHz
谐波 : -25 dBc[3]
在测试端口处保持125 dB动态范围(典型值)
宽动态范围:在测试端口上的动态范围> 123 dB(典型值)
极快的测量速度:39 ms(进行完全双端口校准,扫描1601点时)
低迹线噪声:0.004 dB rms(70 kHz IFBW时)
集成的2和4端口,带有平衡测量能力
提供频率选件:从9 kHz/100 kHz(带有偏置T型接头)到4.5 GHz/8.5 GHz
扫描速度:9.6微秒/点
迹线噪声:0.001 dB rms
集成的2、3和4端口,带有平衡测量能力
夹具嵌入/反嵌和端口特性阻抗转换
用于变频设备的频率偏置模式
内置Visual Basic . for Applications(VBA)
测量向导助手软件
技术指标
宽动态范围:测试端口上的动态范围 > 123 dB(典型值)
极快的测量速度:41 ms,进行全双端口校准,扫描 1601 点时
极低的迹线噪声:0.004 dB rms,70 kHz IFBW 时
特性
内置 Visual Basic for Applications(VBA)
强大的分析和误差校正功能
随时升级所有可用的 ENA 选件
