linux系统磁盘管理及分析必备命令
1.2w人已加入
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享linux磁盘管理及分析相关的硬核干货,通过这些指令,可以让你高效运维!
按照目录大小排序战士最前面15个目录或者文件
du -xB M --max-depth=2 /var | sort -rn | head -n 15
列出当前所有子目录的文件大小
du -h --max-depth=1
列出当前文件或者目录最大的10个
du -s * | sort -n | tail
按照目录大小从大到小排序
du -b --max-depth 1 | sort -nr | perl -pe 's{([0-9]+)}{sprintf "%.1f%s", $1>=2**30? ($1/2**30, "G"): $1>=2**20? ($1/2**20, "M"): $1>=2**10? ($1/2**10, "K"): ($1, "")}e'
列出path这个目录的文件树
du -h /path | sort -h
每隔60s监控对应目录的文件大小变化
watch -n60 du /var/log/messages
递归删除当前目录下所有子目录中的.svn目录
find . -type d -name '.svn' -print0 | xargs -0 rm -rdf
列出当前磁盘的使用情况
df -P | column -t
监控磁盘的使用情况
watch -d -n 5 df
列出当前inode的使用情况
df -i
按照每个磁盘使用量从高到低排序
df -h | grep -v ^none | ( read header ; echo "$header" ; sort -rn -k 5)
查看物理磁盘的使用情况
df -x tmpfs | grep -vE "(gvfs|procbususb|rootfs)"
查看当前所有磁盘的大小和使用量
df -H
查看所有分区使用情况
fdisk -l /dev/sda
显示系统所有的分区或给定的分区
fdisk -l
显示时,显示的是扇区数不是柱面数
fdisk -u
显示指定partition的block数
fdisk -s partition
查看磁盘的读写容量
iostat -m -d /dev/sda1
测试磁盘的读写速度
hdparm -t /dev/sda
查看某个文件的所有链接
find -L / -samefile /path/to/file -exec ls -ld {} +
查看最大的5个文件
find . -type f -exec ls -s {} ; | sort -n -r | head -5
查看365天前的文件并删除
find ./ -type f -mtime +365 -exec rm -f {} ;
查看大于100M的文件
find . -type f -size +100M
  审核编辑:汤梓红
