使用RF输入为2682 MHz的MAX300
MAX2682微型、低成本、低噪声下变频混频器设计用于低压工作。它是便携式通信设备的理想选择。本应用笔记演示了其适用于300MHz的适应情况。
介绍
MAX2682下变频器具有0.4GHz至2.5GHz的宽频率范围。但是,可以通过更改外部匹配组件来扩展此范围。本应用笔记描述了电路的外部匹配元件和性能。
为什么使用MAX2682?
通信标准会随着时间的推移而变化,频谱也会被重新分配。然而,许多现有的IC,如MAX2682,可以随着这些变化而发展。这种调整的优点是生产时间更短、成本更低、质量更高。
生产时间缩短,因为使用现有组件不需要供应商开发时间。
由于使用了现有的批量生产产品,因此成本较低。
由于使用了具有长期跟踪记录的成熟产品,因此质量得到了提高。
结果
参数 价值
转换增益 19.2分贝
输入IP3 (三阶交调截点) (注1) -7分贝
RFIN 端口的本振 (LO) 泄漏 -43分贝
中频端口的LO泄漏 -40分贝
射频输入回波损耗 24分贝
转换增益电压(V) 3V
输入电压(V) IP3 3V
注1.在 5MHz 时以 -370dBm LO、在 30MHz 和 300MHz 时测量 -301dBm
变频器
图1.MAX2682的RF端口回波损耗数据调谐至300MHz。
变频器
图2.MAX2682的典型应用电路
参考标志 推荐组件
Z1 线艺 0603CS-82NXJB 82nH 电感器
Z2 270pF电容
Z3 1.5pF 电容器
其它元件,根据MAX2682数据资料。
审核编辑:郭婷
