什么是CAN总线?-5
在本文中将继续为大家深入讲解共模电压范围,总线短路保护和热关断保护,电流隔离 CAN接口电路与RS485接口电路
前文内容:
一文读懂CAN总线(一)中:标准CAN扩展CAN以及CAN消息类型
一文读懂CAN总线(二)中:CAN总线的位填充机制错误检测和故障界定网络拓扑终端匹配电缆与接线差分信号电压幅值
一文读懂CAN总线(三)中:电缆截面积与通讯距离波特率、终端匹配电阻与通讯距离信号延迟与通讯距离节点最小间距。
一文读懂CAN总线(四)中:信号位采样点位置,波特率偏差,节点容抗节点数量
共模电压范围
共模电压是指总线上的发送节点地和接收节点地之间的电势差。
过高的共模电压会对系统造成影响,可能造成间歇重启、死锁、误码率增高甚至损害设备。
在远距离通讯系统中,共模干扰的问题会更加突出,因为随着通讯线距离的增加,地环路会拾取更多的噪声,使得共模电压增大。
目前的CAN收发器都可以承受一定的共模电压,ISO 11898标准规定,CAN收发器必须能承受-2V~7V的共模电压。而对于长达数千米的CAN通讯系统来说,标准规定的共模电压远远达不到实际要求,因此电流隔离对于远距离数据传输系统来说仍是必须的。
总线短路保护和热关断保护
总线短路保护是指总线与电源或地短路后,CAN收发器不会损坏,短路故障解除后,CAN收发器能继续工作。这个特性可以在总线极性反接、电缆绝缘层失效、意外短路到高压源时对收发器提供保护。
热关断电路用于帮助CAN收发器防御因短路产生破坏性电流和高温。一旦激活热关断电路,设备会进入关断模式。当设备冷却到正常操作温度时,设备自动恢复运行。
电流隔离
远距离数据传输可能会有较大的地电势差、地环流等问题,会在CAN总线上形成高共模电压。如果共模电压超出CAN收发器的最大限度,数据链路就会不正常。
CAN接口
△远距离通讯电流隔离电路示意图
一个方法是使用电流隔离:隔离变压器为系统提供电源,光耦或数字隔离器件提供数据隔离。电流隔离可以去除地环流,抑制噪声电压。采用电流隔离的电路如上图所示。
CAN接口电路与RS485接口电路
CAN总线和RS485总线都是采用差分信号传输数据,它们在总线拓扑、终端匹配、信号衰减、隔离与接地、波特率与通讯距离关系等方面都是相似的。但是CAN有自己的一些特性,在接口设计中,不能照抄RS485接口电路。
CAN总线对信号延迟敏感,因此信号隔离必须使用高速光耦或者磁耦合器件,以减少信号延迟。
CAN总线对电容敏感,在设计CAN接口电路时,需要使用CAN专用共模电感、专业ESD器件;需要根据应用的最大波特率和通讯距离来决定是否在CAN总线上增加滤波电容以及滤波电容的大小。
