计算机视觉识别是如何工作的?
计算机视觉识别的定义
计算机视觉识别是一种人工智能技术,旨在使计算机系统从数字图像、视频等视觉信息中识别和提取有意义信息的能力。它通过利用图像处理、机器学习和其他相关技术来实现这一目标,并可以完成多种任务,例如图像识别、物体检测、人脸识别等。计算机视觉技术在各种行业中都有着广泛的应用,如自动驾驶、安全监控、医学诊断等。
计算机视觉识别是如何工作的?
计算机视觉识别的工作方式主要通过以下几个步骤:
1. 图像预处理:对图像进行预处理,如去噪、校正图像像素等,以确保图像质量。
2. 特征提取:通过各种图像处理技术,从图像中提取有用的特征信息,如边缘、轮廓、颜色值等。
3. 特征分类:使用机器学习算法对提取的特征进行分类,以便对图像中的物体进行识别。
4. 识别结果输出:根据分类结果,输出识别结果,如图像中的物体类型、人脸识别等。
每一个步骤都需要使用合适的算法和技术,才能确保视觉识别输出结果准确性和高效性。
下图左侧是亚伯拉罕·林肯灰度图像缓冲区的简单插图,每个像素由一组 8 位数字表示,范围从 0(黑色)到 255(白色),右侧是识别图像时软件识别出的不同的颜色值。
Raspberry Pi
计算机视觉识别的主要应用功能
1、图像分类
顾名思义就是将图像进行类别筛选,通过深度学习方法识别图片属于哪种分类类别,其主要重点在于一张图像只包含一种分类类别,即使该影像内容可能有多个目标,所以单纯图像分类的应用并不普遍。
不过由于单一目标识别对深度学习算法来说是正确率最高的,所以实际上很多应用会先通过目标检测方法找到该目标,再缩小撷取影像范围进行图像分类。所以只要是目标检测可应用的范围,通常也会使用图像分类方法。
图像分类,需要先对本地图像进行边框标记,这个操作需要手动标记才能完成,这样就催生出一个职业 - 人工智能标注师,比如下图左侧是原始图片,右图是被标记过的图像,就会把它标注到猫的分类中。
Raspberry Pi
2、目标监测
一张图像内可有一或多个目标物,目标物也可以是属于不同类别。算法主要能达到两种目的:找到目标坐标及识别目标类别。
简单来说,就是除了需要知道目标是什么,还需要知道它在哪个位置。
目标检测应用非常普遍,包含前面提到的人脸识别相关技术结合应用,或是制造业方面的瑕疵检测,甚至医院用于X光、超音波进行特定身体部位的病况检测等。
Raspberry Pi
3、语义分割
算法会针对一张图像中的每个像素进行识别,也就是说不同于目标检测,语义分割可以正确区别各目标的边界像素,简单来说,语义分割就是像素级别的图像分类,针对每个像素进行分类。当然这类应用的模型就会需要较强大的GPU和花较多时间进行训练。
实例分割是语义分割的升级版本。它不是将相同的像素值分配给同一类中的所有对象,而是分段并显示同一类的不同实例。如果在图像中检测到多个相同的对象,则会相应地对其进行标记,如下图所示,绵羊 1、绵羊 2 和绵羊 3会被单独分割识别出来,它通常用于计数。
Raspberry Pi
流行的计算机视觉库和框架
MMDetection
MMDetection是一个基于PyTorch的开源对象检测工具箱。它由训练配方、预训练模型和数据集组成。它运行在Linux,Windows和macOS上,需要Python 3.6+,CUDA 9.2+和PyTorch 1.5+。他们还发布了用于计算机视觉研究的库mmcv。通过模块调用的方法,我们可以用少量的代码实现新的算法。大大提高代码复用率。
Raspberry Pi
边缘设备部署
MMDeploy是一个开源深度学习模型部署工具集,它是OpenMMLab项目的一部分,如果你想了解如何在 NVIDIA  Jetson 系列边缘平台(如 Seeed 的 reComputer)上安装 MMDeploy。可以通过部署指南来学习部署过程。
OpenCV
OpenCV是最受欢迎的开源计算机视觉和ML软件库之一。它旨在为计算机视觉应用程序提供通用基础架构。它可以在Windows,Linux,Android和macOS上运行,可用于Python,Java,C++和MATLAB。
边缘设备部署
我们的合作伙伴 alwaysAI 将 OpenCV 构建为边缘计算环境的核心部分。这意味着在每个 alwaysAI 应用程序中,您都可以添加导入 cv2 并在您的应用程序中使用 OpenCV。alwaysAI 围绕 OpenCV 构建了一套工具,以实现端到端流程的无缝衔接,并解决了使用边缘设备时一些常见痛点。
NVIDIA VPI 边缘部署
NVIDIA 视觉编程接口 (VPI) 是一个软件库,可在 NVIDIA NVIDIA  Jetson 系列边缘平台设备中,实现计算机视觉和图像处理算法。VPI 为 CPU 和 NVIDIA CUDA 算法实现提供了统一的 API,以及 VPI 和 OpenCV 以及 CUDA 之间的互操作性。
Raspberry Pi
TensorFlow
TensorFlow是一个端到端的开源ML平台,能够执行无数的任务,包括计算机视觉。TensorFlow Lite允许您在移动和边缘设备上运行模型,而TensorFlow JS适用于Web。它运行在Windows,macOS和WSL2上,支持Python,C,C++,Java等。
边缘设备部署
在小型或微型处理设备上部署机器学习,主要是通过TensorFlow Lite 框架来进行部署,TensorFlow Lite 主要对微型机器学习功能进行了优化,重点关注延迟、隐私、连接、大小和功耗。
边缘计算硬件设备
人工智能AI正在加快速度从“云端”走向“边缘”,进入到越来越小的小型或微型控制设备中,在终端和边缘侧的微处理器上实现机器学习,下面介绍两款边缘计算硬件设备。
Seeed reTerminal
reTerminal是 Raspberry Pi一体机,由 Raspberry Pi计算模块(CM4)提供支持,集成了一个IPS面板式多点触摸屏,配备双频2.4GHz / 5GHz Wi-Fi和蓝牙5.0,预装了基于Raspberry Pi的Linux系统,提供存储4 GB RAM和32 GB eMMC。通过模块化设计,该机配备了多个可访问组件和高速连接器。可以更好的部署AI开发应用程序,也可以执行适合作为工业设施的工业级功能。
Raspberry Pi
使用Seeed reTerminal 设备快速部署TensorFlow Lite 框架,具体方法请看下面的地址:
reComputer for Jetson
Jetson 的 reComputer 系列是采用 NVIDIA Advanced AI 嵌入式系统构建的紧凑型边缘计算机:J10(Nano 4GB)和 J20(Jetson Xavier NX 8GB 和 Jetson Xavier 16GB)。
凭借丰富的扩展模块、工业外设和热管理,reComputer for Jetson 已准备好通过将流行的 DNN 模型和 ML 框架部署到边缘并以高性能进行推理来帮助您加速和扩展下一代 AI 产品。
审核编辑:刘清
